Alt 06.08.2011, 21:36   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Standard Drehzahlprobleme beim Fuffi BJ. ´95
Hallo zusammen,
ich setze gerade einen Fuffi in Stand, der mich ein wenig ärgert.
Folgendes Problem:
Die Drehzahl steht im Leerlauf bei ca. 400 Umdrehungen, Motor läuft allerdings völlig rund und auf allen Pötten. Das bedeutet aber auch, das er - beim Anhalten an einer Kreuzung bzw. bei langsamen Kurvenfahren (z.B.Kreisverkehr) einfach ausgeht. Er springt dann sofort wieder an, aber Servo und Bremskraft fallen natürlich bis dahin aus.
Der Motor zieht ansonsten ab wie Sau, hat also keinerlei Probleme mit Leistung oder höheren Drehzahlen.
Fehlerspeicher ist leer.
Was noch auffällt: Wenn der Klimakompressor einkuppelt, geht (im Stand) die Drehzahl bis auf 1500 U/min hoch und fällt dann nur langsam wieder ab.
Kubelgehäuseentlüftungen und Falschluft hab ich schon gecheckt, scheint kein Fehler zu haben.
Probehalber habe ich schonmal die LMMs gegenseitig getauscht.
Vergleich zu meinem Fuffi:
Drehzahl konstant auf 700 U/min. Egal, ob Klima an oder aus.
Hat noch einer Ideen?
Uli
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 19:40
franz. Auto: Brauch mal fachliche Hilfe / Drehzahlprobleme bei Renault Espace Jue Autos allgemein 0 19.09.2006 07:36
zylinderbohrung beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 27.02.2006 10:33
Motorraum: Getriebeölwechsel beim Fuffi bobocpp BMW 7er, Modell E32 28 28.05.2005 11:49
Bremsen beim Fuffi HC6666 BMW 7er, Modell E32 14 26.03.2004 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
