Alt 08.08.2011, 12:42   #1
deluxe2001
Fahrzeug: E32-735i (03.89) LPG
Standard Türverriegelung hinten ausbauen/einbauen
ich muss die hintere Tür auf der Fahrerseite wechseln. Dazu muss auch die Verriegelungseinheit aus der alten Tür ausgebaut, und in die neue eingebaut werden. Geht das ohne Ausbau der Scheibe? Also nur die 3 Toaxschrauben raus?
Danke für Infos !!!
deluxe2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 12:59   #2
gas_sm
Ja, jedoch dazu noch die Schiene lösen, in der die Scheibe geführt wird, es sind also 4 Torx
Alt 08.08.2011, 14:02   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Ne, so gehts nur bei den vorderen Türen...hab vor 2 Monaten aller vier Schließmechanismen rausgehabt zwecks Reperatur.
Für die Rückseite mußt du den kompletten Metallrahmen, wo der Fensterheber dransitzt losschrauben und rausholen. Scheibe kann aber drin bleiben, muß aber von den Metallarmen losgeclipst werden. Stellmotor für die ZV muß auch losgeschraubt werden, den kann man so nicht aushaken. Ist etwas mehr Fummelei als auf der Vorderseite.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 18:01   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Türschloss ausbauen
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
Hauptgruppe 51 Karosserie - Ausstattung / unter 51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
türverriegelung
Karosserie: ZV-Stellmotor hinten ausbauen Bionic BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2010 11:05
Innenraum: Dosenhalter hinten einbauen.? ianko BMW 7er, Modell E38 11 03.08.2008 11:55
Innenraum: E65 Monitor im E38 hinten einbauen? Andrzej BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2007 22:45
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 18:24
Innenraum: Elektrischen Fondsitz ausbauen/einbauen D.v.A. BMW 7er, Modell E32 3 28.11.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
