Alt 20.08.2011, 13:45   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Kühlwasserverlust
Hallo Leute
Hatte gestern einen Kühlwasserverlust und habe mich heute mal unter dem Wagen gelegt, wil ich sehen konnte, dass es unterhalb des Ausgleichsbehälters raus läuft.
Ich habe da mal zwei Fotos gemacht... Die Frage die sich mir jetzt stellt, ist, ist das, wo das Wasser raus kommt der Niveauschalter Wasserkuhler (#9) in der nachfolgenden Skitze? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter BMW 7' E38, 735iL (M62) ? BMW Teilekatalog
Wenn ja, kann man den tauschen oder muss ich direkt den Ausgleichsbehälter tauschen?
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet...
Gruß & Dank
Ronald
Dateityp: jpg IMG_8365 sm.JPG (99,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8358 sm.jpg (58,3 KB, 73x aufgerufen)
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 13:50   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
den ausgleichsbehälter tauschen!
und wenn nicht irgendwann bereits geschehen... auch mal die restlichen schläuche überprüfen und tauschen... ist doch bekannt dass das zeuchs mit dem alter nie besser wird... ist ja kein gut gelagerter wein
Alt 21.08.2011, 03:27   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
kannst auch nur den fühler tauschen.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 09:46   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
man könnte auch einen korken einsetzen wo der Fühler ist Sinnvoll ist das dann aber trotzdem nicht
Wenn dein Fühler schon Probleme macht, dann kommt bald der Ausgleichsbehälter. Der Reißt dann gerne und plötzlich entlang der naht.
Tausche den behälter, den deckel und den fühler und du solltest die restlichen Schläuche auch mal ins Auge fassen. Der Kunststoff wird mit den Jahren sehr brüchig, und spätestens im Winter erwischt es dann die meisten
Alt 21.08.2011, 11:37   #5
Pilatus
Wenn augenscheinlich vorne keine Spuren von Kuhlwasserrückstanden ( Weise Ablagerrungen ) in der Nähe zu sehen sind, die hinteren Schläuche zur Heizung konrolieren. Bei mir war es einer. Das Probem ist, das bei leichter Undichtigkeit kaum was zu erkennen ist. Das Wasser Läuft meistens nach unten auf die heissen Motorteile und verdunstet. Also Bei kalten Motor Schläuche durch drücken testen und auf Wasseraustritt überbrüfen.
So bin ich auch meinen Übeltäter auf die Spur gekommen
Alt 23.08.2011, 14:36   #6
RonaldN
Hat einer von Euch vielleicht die Dokumente aus dem T*I*S, aus denen ich entnehmen kann, wie ich den Ausgleichsbehälter tauchen muss...
Gruß & Dank
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 21:10
Motorraum: Kühlwasserverlust Mario29 BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2010 18:34
Motorraum: Kühlwasserverlust Kosmos BMW 7er, Modell E38 10 02.09.2009 00:17
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 13:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
