![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.08.2011, 19:25
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Verbrauchsanzeige und Bordcomputer ohne Funktion
Schönen Abend allerseits,
Seit einer Woche bin ich nun stolzer Besitzer eines wunderschönen E23 735iA Werkskat. Der Wagen macht mir bisher riesige Freude, hat aber wie zu erwarten war auch noch einige kleine "Wehwehchen" die nun Stück für Stück beseitigt werden sollen. Dabei könnte ich bei zwei Punkten mal einen Expertenrat gebrauchen.
Problem 1: Leider hat sich bei meinem 735i Werkskat die Verbrauchsanzeige verabschiedet. Sie zeigt konstant 30l an und nur wenn ich vom Gas gehe fährt der Zeiger einmal hin und her. Alle anderen Anzeigen wie Geschwindigkeit und Drehzahl funktionieren einwandfrei. Auch der Bordcomputer zeigt keinen Verbrauch, keine Reichweite und keine Durchschnittsgeschwindigkeit an. Ich habe bereits die Stecker am Kombi überprüft, sind alle eingesteckt. Jetzt weiß ich leider nicht was ich noch prüfen könnte bzw. woran es liegt
Problem 2: Die Lenkung geht von Zeit zu Zeit subjektiv sehr schwergängig. Habe bereits ca. einen halben Liter Servoöl nachgefüllt. Nach dem Losfahren ist es eigentlich immer ganz ok aber nach einiger Zeit wird es dann wieder richtig anstrengend das Schiff auf Kurs zu halten. Auch hier würde ich mich über spontane Ideen zur Fehlersuche freuen. Ich habe die Flügelpumpe im Verdacht, weiß aber nicht wie ich sie prüfen kann.
Ich freue mich über jeden Tip und bedanke mich bereits vorher herzlichst dafür!
20.02.2021, 17:21
Fahrzeug: 86 735 e23
Hab aktuell das gleiche
Servus ,
Weis jemand was das damals war , hab seit paar Tagen das selbe Problem
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Grüße aus dem Spessart
20.02.2021, 21:36
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
auf welches Problem bezieht sich denn Deine Anfrage?
Zu Problem 1 würde ich mal darauf tippen, das am Kombiinstrument keine Information vom Tankgeber ankommt. Dann kann der Bordcomputer auch nichts errechnen etc. Entweder Steckverbindung/-en nicht in Ordnung oder gar der Tankgeber im Tank ist defekt.
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
bone
![](image.html?u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
20.02.2021, 21:58
Ja zu Punkt 1 sorry .
Tankgeber wurde letztes Jahre erneuert.
Danach ging es noch
Kann man den bc 2 irgendwie Resten? Batterie abklemmen hab ich probiert ca. 2,5 Stunden
21.02.2021, 08:31
Fahrzeug: Kia
die Verbrauchsanzeige benötigt 3 Signale: Tachosignal vom Tacho, Drehzahlsignal vom Steuergerät und Verbrauchssignal vom Steuergerät.
Der BC hängt erst dahinter, d.h. wenn die Verbrauchsanzeige nicht korrekt anzeigt (sie lebt ja offenbar noch), wird auch der BC nichts sinnvolles anzeigen.
Du hast in der Signatur Baujahr 86 angegeben.
Vermutlich ist das ein Modell 85 mit 3 roten LED in der Si-Anzeige.
Dann liegt der Verdacht nahe, dass die Si-Platine einen Schuss haben könnte.
Also Kombiinstrument ausbauen, zerlegen und nachsehen.
Andi
Reparaturen von Kombiinstrumenten - E23 - E24 - E28 - E30 - Admin E24-Forum
https://forum.6ercoupe.de/
http://e28-forum.lewonze.de/forum/
http://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=6
21.02.2021, 09:42
Hallo zusammen,
ich bin nicht mehr ganz sicher aber ich denke es war die SI Platine damals.
Ich erinnere mich jedenfalls noch, dass ich die dann ausgetauscht habe.
Viele Grüße,
Markus
21.02.2021, 10:28
Servus ,
Werde den tacho mal zerlegen, zum Nachsehen.
Wenn ich was weiß melde ich mich hier
Schon mal vielen Dank , und einen schönen Sonntag euch allen
Cornel
