Alt 30.08.2011, 23:40   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Sonnenschutzrollo mechanisch Heckscheibe rollt nicht mehr ein
Hallo zusammen,
das Sonnenschutzrollo (mechanisch!) an der Heckscheibe rollt nicht mehr ein.
Habe über die Suchfunktion verschiedene Threads gefunden, die behandeln aber dann die Seitenrollos.
Habe das Rollo ausgebaut, kann aber die Ursache noch nicht finden.
Hat jemand das Rollo schon mal geöffnet um die Einzelteile zu überprüfen oder die Spannfeder nachzuziehen? Kann man da was reparieren?
Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 08:02   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Bernd,
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 12:47   #3
BerndRD
Danke Torsten,
ich hab bisher nur Hilfen für das elektrische Rollo gefunden.
Den Aufrollmechanismus des mechanischen Rollos scheint noch niemand zerlegt zu haben.
Gruß Bernd
Geändert von BerndRD (02.09.2011 um 09:01 Uhr).
Alt 03.09.2011, 10:16   #4
BerndRD
So, ich habe das Rollo mal zerlegt. Leider kann man an dem Innenleben nicht erkennen, was nun kaputt ist, bzw. warum das Aufrollen nicht mehr geht.
Eine Feder oder Ähnliches ist nicht vorhanden.
Habs wieder zusammengebaut und werde wohl darauf vezichten, der Einstandspreis für ein Neues ist ca. 200 EUR....
Bernd
Alt 03.09.2011, 11:13   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ist zwar ein Schuß ins Blaue, aber wenn du schreibst das keine Feder zu erkennen sei, könnte es sein das die "Rollowelle" selbst als Torsionsfeder dient. Ist nur so ne Vernutung, habe ich aber schon bei "No Name" Produkten so gesehen.
Alt 03.09.2011, 15:34   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
ich hab noch ein manuelles im Keller....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.09.2011, 20:31   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kommt jetzt etwas spät, aber nie zu spät
Schau mal nach bei Seitenrollo, die haben den gleichen Mechanismus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
In der Rollowelle ist die Torsionsfeder, welche gespannt (durch drehen) werden muß.
Problem ist nur das anschließende verankern der Welle
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/drei...ren-19788.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - BLINDS
So richtig mir Erfolg hat das glaube ich noch keiner geschafft.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.09.2011, 11:17   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus,
ein Rollo musst du doch nicht beim freundlichen kaufen - bekommst du doch in der Bucht für schmales Geld!
Einbau ist absolut keine Kunst, geht schnell.
Ansonsten einfach mal mit der von Wolfgang "Salzpuckel" beschriebenen Methode versuchen.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sonnenschutzrollo zieht nicht mehr ein! ollicentre BMW 7er, Modell E38 2 30.08.2010 14:12
Rollt ein e38 in Stellung D ? dannyv8 BMW 7er, Modell E38 14 02.01.2010 13:16
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 13:15
Innenraum: Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe rene-103 BMW 7er, Modell E32 9 19.11.2004 16:44
Demontage Sonnenschutzrollo Heckscheibe alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
