20.09.2011, 09:38
AUX Eingang immer auf Mute Stellung
ich habe mein Navi von einem MK1 auf ein MK4 umrüsten lassen und in diesem Zusammenhang gleich den Umbau auf Aux-in-Modul.de machen lassen, denn ich wollte den CD-Wechsler behalten und trotzdem den iPod anschliessen. http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/eureka.gif
Der Umbau ist nun auch fertig und alles scheint so weit zu funktionieren, nur ich kriege das System nicht dazu den AUX Eingang von MUTE umzuschalten. Das er bei TV automatisch auf MUTE geht ist ja klar, denn bei mäßigem Empfang wird der ja automatisch aktiviert und analoges TV ist ja Tod.
http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/clap.gif
Wie aber kriege ich den AUX Anschluss in der Mittelkonsolte dazu die Mute Funktion aufzuheben, denn ohne die werde ich auch mit AUX-IN-Umbau keinen Ton aus den Lautsprechern hören können. Weder in Stereo noch in Mono. Wäre jetzt schade, wenn das ganze Geld für den AUX Umbau umsonst gewesen wäre und es an so einer Kleinigkeit scheitern sollte...
Ich habe es mit einem dreipoligem Klinkenstecker (rechts, links, Masse) und auch mit einem vierpoligem Klinkenstecker (rechts, links, Video, Masse) versucht, aber es ändert sich nichts daran das im Display AV und Mute steht. Ich nehme mal an das eine Schaltspannung fehlt um den AUX Eingang zu aktivieren...
Wer hat diesen Umbau oder kennt generell eine Lösung zu dem Problem? Bin für jeden Tipp dankbar... http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
20.09.2011, 21:23
Fahrzeug: -
Wenn du - wie ich aus deinem Posting lese - den Aux-In-Umbau von Systin hast, dann ist bei fehlendem Videosignal die Mute-Anzeige normal - und wirkungslos. Läuft bei mir wunderbar.
Wie hast du denn die Aux-In-Buchse angeschlossen? Vor Umbauten ist die dreipolig mit Audio- Video- Masse (kann auch andersrum sein, ich glaube aber so. Such mal, gibts schon reichlich Themen zu).
Wenn die durch Aux-In auch umgebaut wurde, dann wahrscheinlich Links-Rechts-Masse (Standard für Stereoklinke).
War dein ganzes Auto zum Umbau oder nur die Radio- und Videomodule?
"No worries." - Rincewind
21.09.2011, 07:53
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bastel dir doch einen Adapter vom Aux-In-Eingang am Videomodul -> Cinch Stereo und Stecke diese auf den Aux-In von Systin.
Dann kannst weiter deinen Fondanschluss nutzen.
Belegung, wo du die Drähtli hernehmen kannst, gibt es hier:
online-rubin.de: Pinouts
Ob du nun Ton oder Bild einspeist oder nicht, aber "MUTE" darf niemals-nicht auftauchen, da Systin extra eine Leitung vom BM -> VM dafür vorgesehen hat, um dieses aus zu blenden...
21.09.2011, 09:30
Ich glaub mich nicht ganz verständlich ausgedrückt zu haben.
Also versuche ich es nochmals
Du hast AV-In im Fond und diese Drahtl gehen zum VM hinten. Du kannst diesen Anschluss mit den Drähten nehmen um deine Signale in den Kofferraum zu bringen.
Dort am Videomodul musst du sie auspinnen, da du diese ja als Stereoleitung für das AUX-In von Systin brauchst und verwenden darfst.
Du lödest entweder die Pins direkt an die Cinch-Stecker an, oder du läßt dir einen Adapter basteln um die Videomoduldrahtl an das Aux-In stecken zu können...
So in etwa meine ich das:
