Alt 02.10.2011, 20:21   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard Drosselklappe EML am M30
Servus,
haben heut Thomas Wagen (735er aus 02/90) nach einem Nockenwellenschaden wieder komplettiert.
Allerdings läuft er jetzt im Stand absolut unrund. Gibt man leicht Gas springt er sofort auf 2000 u/min, läuft dabei aber rund.
Stecke ich nun die Drosselklappe ab, läuft er auch im Stand sauber.
Muss man das Teil irgendwie initialisieren oder sowas
Hatten nur die Batt. abgeklemmt und davor hatte er diese Probleme nicht.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.10.2011, 20:48   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hört sich nach Fehluft an..
Wenn du den Stecker der EML Drosselklappe normalerweise abziehst, geht der Motor aus den Leerlauf wird ja über die EML geregelt.
Alt 02.10.2011, 20:50   #3
warp735
Mr. Diesel
Ne, geht nicht aus. Läuft dann wie gesagt absolut sauber. Mit Bremsenreiniger schon alles abgesprüht. Falschluft kann ich eigentlich ausschliessen.
Alt 02.10.2011, 21:35   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ansonsten schau doch mal ob die Drosselklappe leicht und sauber dreht...
Wenn der Motor aus ist bewegt sich die Drosselklappe ja auch wenn die Zündung an ist..
Also Zündung an, ohne Motorstart und schauen ob die DK sich der Gaspedalstellung entsprechend bewegt.
Alle Sensoren sind aber angeschlossen? Zylindererkennung, Temperatur, Lamba?
Alt 02.10.2011, 21:59   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ne, geht nicht aus.
Das ist schonmal nicht Richtig.
Die Drosselklappe fällt beim ziehen des Steckers komplett zu.
Scheinbar schließt sie nicht ganz.
Das mal untersuchen; wie auch schon geschrieben wurde !
Alt 02.10.2011, 22:08   #6
warp735
Mr. Diesel
Nur mit Zündung an bewegt sie sich schön sauber analog zum Gaspedal. Da gibts keine Auffälligkeiten.
Also MUSS der Motor auf jeden Fall ausgehen wenn man sie absteckt
Dann scheint da wohl der Hund begraben zu sein.
Scheint wohl Zufall zu sein das die grad da hängt wo auch sonst der Leerlauf sit. Ist nämlich nicht erhöht oder so. Läuft ganz normal und schön sauber (im Standgas)
Alt 02.10.2011, 22:20   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Du bist aber schon sicher das es sich um EML handelt? Mal ganz doof gefragt. Nicht das du den Drosselklappenschalter beim normalen abziehst..
Ansonsten kann es nur sein, dass die DK nicht zu geht, das kann man ja leicht prüfen, indem man mal den Schlauch zwischen DK und Lunftmengenmesser ausbaut und sich die DK anschaut.
ANsonst kann das nur Fehlkluft sein..
Vielleicht über die Ventildeckeldichtung?
V12 Drosselklappe EML 7er ECKI Suche... 1 26.07.2010 19:16
E32-Teile: Suche Drosselklappe / EML SuperMuscleCar Suche... 2 17.04.2008 13:29
Elektrik: Suche EMl Drosselklappe 735i e32-sash BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 20:20
EML - Drosselklappe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2006 17:32
Problem mit EML (Drosselklappe) stefan535i BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
