10.10.2011, 19:20
Fahrzeug: E38-728 (05.96)
Leerlauf unruhig 728i
hi zusammen.
wer kann was raten, warum leerlauf spielt?
728, b.j. 1996, automatik.
wenn schalten D oder R, leerlauf geht unten 0,7-0,5 unfähr., und auto zittern.
wenn schalten N, läuft normal'.
was kann sein?
10.10.2011, 19:34
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ein paar mehr Angaen wären schon Hilfreich.
na dann Rate ich mal vieleicht das LLR
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
10.10.2011, 19:46
kann man das selbst prüfen, ob llr ist?
10.10.2011, 19:51
Kölsch Blood
ja
ausbauen und mit WD40 Reinigen nicht mit Bremsenreiniger.
Muss wenn man ihn ausgebaut hat und ihn schüttelt leicht Klacken.
Wenn nicht siehe oben.
11.10.2011, 10:44
zündkerzen kann sein?
11.10.2011, 11:11
wo kann man anleitung finden online, wie LLR ausbauen und reinigen?
11.10.2011, 11:32
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Menü ist nur in englischer Sprache verfügbar, die Anleitung selbst sind aber in 7 Sprachen einzustellen:
BMW TIS Online
So müsste es gehen: Fahrzeug auswählen -> "Fuel System" > "Speed Governor" > "Replacing idle speed control valve"
Geändert von ramsesp (11.10.2011 um 11:41 Uhr).
11.10.2011, 17:27
LPG-Fahrer
du musst nach diesem Begriff suchen...
BMW TIS - 13 41 500 Replacing idle speed control valve (S62)
(Das wäre allerdings der Artikel zum M62 Motor. Der englische
Begriff sollte bei deinem Fahrzeug aber gleich sein.)
Andreas...
12.10.2011, 17:19
ich haben gereinigt LLR, ist ein bisschen ruig geworden, aber trotzdem nicht komplekt weg.
was kann noch sein?
