01.11.2011, 20:02
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Helicoil Einsatz für Bremssattel
Hey mal ne Frage ich habe heute festgestellt, das die untere der beiden Schrauben die den Bremssattel am Federbein halten sich nicht mehr fest drehen lässt, also die dreht durch. Ist auf der Fahrerseite. Wie schaut denn das aus kann ich da einen Helicoil einsatz rein machen anderfalls bleibt mir ja nix anderes übrig wie das ganze Federbein zu tauschn. Das blöde ist halt nur das das ein M Fahrwerk ist... Ansonsten 2 normale rein machen oder sowas!?
MFG
Hannes
01.11.2011, 20:10
Hatte nen Denkfehler, das Gewinde ist ja im Bremssattel^^
01.11.2011, 20:13
Fahrzeug: ...
Ich würde auch nicht an der Bremse mit Helicoil arbeiten..
Bremssättel habe ich noch da..
LG
Ralf
01.11.2011, 20:17
Die hat der Bernd auch und der wohnt bei mir um die Ecke
01.11.2011, 21:45
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wüsste nicht, was gegen einen ordentlich verarbeiteten Helicoil spricht....
01.11.2011, 22:09
Wenn man ein Kit da hat, kann man das durchaus machen, sofern die Mindestdicke des Werkstoffs für die Coil reicht. Dann ist die Schraube das schwächere Glied.
Aus Haftungsgründen wird wahrscheinlich keine Werkstatt es einsetzen. Und wenn, kostet die Coil kostet etwa 5€ plus das Einsetzen. Günstiger ist somit ein gebrauchter Sattel und der hält bestimmt.
