01.01.2004, 22:26
Fahrzeug: 730IA V8
klappergeräusch beim schalten
hi leute und ein frohes neues jahr an alle,
seit neuestem höre ich beim gangwechsel ein
leichtes klackern beim gangwechsel hört sich an als
wenn es von der kardanwelle kommt und zwei mal
schon beim beschleunigen berg hoch hab ich ein vibrieren
gespürt. ansonsten ist alles normal auch wenn ich mal
was schneller fahre nichts zu spüren. kann es sein das
das mittellager verschlissen ist oder hat jemand schon mal
das selbe problem gehabt?
gruß neddie
01.01.2004, 22:41
† 13.09.2016
so wie Du es beschreibst wird sich wohl das Mittellager der K-Welle verabschiedet haben.Ist nicht sehr teuer und leicht zu ersetzen.
Uli
Uli
01.01.2004, 22:48
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Neddie !
Danke, ebenfalls ein gutes 2004 !
Vibrieren und Brummen deuten auf ein defektes Mittellager hin.
Klackern beim Schalten eher auf ein defektes Kupplungs-Ausrücklager.
Eventuell ist es auch ein Getriebelager oder ein Kreuzgelenk der Kardanwelle.
Mal unters Auto krabbeln und kräftig die Kardanwelle hin und her drehen.
Geht am Besten wenn der Auspuff ab ist.
Dann kannst Du auch gleich nach der Giubo - Kupplung am Getriebeausgang schauen.
(wenn Du eine hast)
Gruß Manu
01.01.2004, 22:48
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Wenn du das auch beim Beschleunigen aus dem Stand bemerkst, gebe ich Uli und Manu Recht, dann ist es das Mittellager.
Sollte für den V8 so bei 50,-- liegen.
Frank
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 22:50 von erftprince. Grund: Manu vergessen :-)]
02.01.2004, 14:09
the real freak since 2002
Re. » klappergeräusch beim schalten »
02.01.2004, 14:18
Hallo Neddie !
Vielleicht hat auch nur der Schalthebel zu grosses Spiel:
Gruss Manu
02.01.2004, 19:07
Fahrzeug: 730IA V8
hi,
bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen nachzuschauen,
werde ich am montag machen.
ausrücklager und spiel im schaltgestänge glaub ich nicht,
es tritt eher beim lastwechsel auf hab ich etwas ungenau
beschrieben.
kann man das mittellager beim v8 sehen ohne den auspuff
und die hitzebleche abzubauen???
gruß neddie
03.01.2004, 01:03
Hallo Neddie !
Ich glaube nicht.
Das hier im Bild ist ein e740iL
Gruß Manu
03.01.2004, 18:24
Hallo Neddie !
Übrigens:
Alles Gute zum Geburtstag !
wünscht
Manu
03.01.2004, 20:42
Fahrzeug: 730IA V8
danke manu,
bin völlig begeistert das du es bemerkt hast.
gruß neddie
