04.01.2004, 13:41
Wechsler unter Ruecksitzbank einbauen?
Hey Forumler!
Hat schon jemand versucht CD Wechsler vertikal hinter Batterie unter Ruecksitzbank einzubauen?
Welcher Blaupunkt Wechsler koennte dort passen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
04.01.2004, 13:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Hallo.
Habe einen wechsler versucht dort einzubauen. hat aber wegen dem kabelbaum und der geringen menge an platz nicht geklappt. habe mich doch für den beifahrersitzt entschieden!
04.01.2004, 14:08
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Hallo Andrzej,
ich kann es dir nicht raten.
Wenn überhaupt unter der Rückbank, dann wohl eher auf der Fahrerseite, da sollte etwas mehr Platz sein.
Aber warum willst du immer die Rückbank ausbauen, um neue CD's einzulegen  , oder hast du
einen tausendfach-mp3-Wechsler.
Frank
04.01.2004, 14:20
@erftprince
Nee,ganz normaller 10facher Wechsler,aber wenn ich 10 selbstgebrannte 80 Minuten Cd,s drinn habe,dann fahren die dort ein Jahr ueber  .Uebrigens,es sollte in 5er eingebaut werden,weil 7er hate schon ein Wechsler ab Werk,und in 5er ist an Fahrerseite noch wenniger Platz,als an Beifahrerseite.
@Joschi
Ich hab schon geschafft den Wechsler zwischen allen Kabeln einzusetzen,aber passt nicht in der Hoehe
Andrzej
04.01.2004, 14:20
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
also im kofferraum ist doch genügend Platz vorhanden.
Außerdem kommt man dort spielend leicht dran
Ich habe meinen auf der Fahrerseite in höhe der Stoßfänger entlüftung
seitlich verbaut.
gruß ianko
04.01.2004, 14:29
@ianko
Wie hast Du Kabel nach hinten gebracht? Bei mir kam die Idee,dan Wechsler unter R-bank einbauen,weil ich kein Lust auf Lehneausbau haette und eigentlich keine leichte Moegligkeit fuer Kabeldurchzug gefunden.Und unten Beifahrersitz will ich die originaelle Verbandskasten haben
Gruss Andrzej
04.01.2004, 14:35
vielleicht inspiriert dich das hier
Bilder Kofferraum
Meiner ist Original Fahrerseite im KOfferraum unter der Hutablage eingebaut.
04.01.2004, 15:06
@Erich
Meiner sitzt/in 7er/ auch links in Kofferaum, aber vertikal und hinter Abdeckung.Und fuer den 5er,weil er ein gutes Blaupunkt Radio eingebaut hat, werde ich wahrscheinlich einen kleinerer Wechsler suchen mussen.Die ganze Aktion ist durch fehlerhafte Wechsler arbeit in horizontalle Position verursacht.Der Wechsler war unter Beifahrersitz eingebaut gewesen und immer oefter sprang er,wenn Fahrbahnunebenheiten auftratten.Ich hab ihm dann ausgebaut und einige Zeit vertikal arbeiten gelassen.So lief er fast fehlerfrei,also muss ein neuer Platz gefunden sein.Und wenn ich schon mit dem Kabel unter Bank bin,will ich nicht rueckrusten,weil Mann hoert den Wechsler bei ruhiger fahrweise doch ,wenn er unter Beifahrersitz steckt/besonders wenn er von erste bis 10te Platte schaltet/
Gruss Andrzej
04.01.2004, 15:57
die Kabel bei mir verlaufen vom Radio über das Handschuhfach Beifahrerseite
in den Fußtritt (wo der Kantenschutz der Tür ist)
unter der Rücksitzbank auf die Fahrerseite und dann durch ein Loch
(Rücksitzlehne Fahrerseite ca. eine Handbreit von der untersten stelle nach oben)
was in den kofferraum geht.
Das loch hat einen Schwarzen gummistöpsel.
Im Kofferraum unter denn Verkleidungen,
und dann den Wechsler einfach mit ein paar Schrauben an der Verkleidung befestigt.
Ist jederzeit ohne schäden Rückbaubar.
gruß ianko
P.S.weiß nicht wie ich auf den alten Beitrag verweise ...27.04.03
Wenn du meinen Namen und Wechsler eingibst findest du auch ein paar bilder.
04.01.2004, 16:11
Danke ianko! Ich habe gerade jetzt noch ein Loch gefunden.Dieser liegt genau in der Mitte unter Skisackoefnung,also werde den Wechsler doch ins Kofferaum verschieben
Gruss Andrzej
