Alt 30.11.2011, 17:03   #1
cedc_91
Fahrzeug: E32-730i V8(09.93)
Standard Batterie erneuern. Gibt es was zu beachten?
dach meinen e32 noch lange habe wollte ich mich mal schlau machen ob man etwas beachten sollte wenn man die Batterie tauscht.
Könnte ja sein das es probleme mit der Wegfahrsperre hat oder was auch immer.
cedc_91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 17:15   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Macht Watt Ihr Volt!
Auf jeden Fall darauf achten, dass die Batterie relativ produktionsfrisch und kein altes Lagerhündchen ist. Batterien in diesem Format gehen nicht oft über die Ladentheke und sind dann schon mal älteren Baudatums und haben einen internen Kurzschluß, weil sie sulfatiert sind.
Vor einigen Jahren hatte ich auch erst nach dem dritten Anlauf eine wirklich NEUE Batterie vom Händler erhalten.
Alt 30.11.2011, 17:15   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Sieh zu, dass du eine mit der passenden Höhe bekommst, wenn du elektrische Sitze hinten hast.
Ansonsten drauf achten, dass du den Radiocode noch hast, sofern noch das originale drin ist.
Der Wegfahrsperre ist der Wechsel wurscht !
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 17:34   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, wie Spawn schon schrieb,bei el. Rückbank ist die Höhe superwichtig,die
Batterie darf nicht höher als 174 mm sein,sonst berührt die Unterseite des
Sitz die Pole und es kann richtig "bruzzeln".....
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.11.2011, 18:20   #5
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Hallochen
Ich würde darauf achten dass eine 2t. Batt für Überbrückung sorgt also dass keine Stromunterbrechung entsteht, somit alle Daten völlig erhalten blaeiben. und man nicht neu programmieren muss.
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 18:29   #6
peter becker
Damit hatte damals die Werkstatt bei mir grosse Probleme, sie haben ein
Gerät an die Pole bzw. Leitungen der Pole angeklemmt und mir gesagt,dass erhält den Strom,während die Batterie getauscht wird...... dann hatte der Monteur
aber grosse Probleme die Batterie aus dem Fach zu heben ( ist ja ein ganz
schöner Brocken)..er hat probiert,gemacht und getan, er konnte sie nicht
"aushebeln"... dann hat er die beiden Kontakte des Gerät abgesteckt,die Polleitungen mehr zur Seite gedrückt und so konnte er die Batterie aus dem
Kasten heben........ dann kam das berühmte.... au weia....... jetzt war ihm
aufgefallen,dass nun das Systhem doch komplett Stromlos war....
War aber alles kein Problem, ich hatte die Codes alle beieinander.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.11.2011, 23:14   #7
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Hi
Vielleicht dabei gleich mal den berühmten Reset durchführen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 23:49   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Viele Grüsse
Peter
Oder wenn schon so,dann über den Pluspol im Motorraum.
Alt 01.12.2011, 00:14   #9
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Warum denn einfach, wenn`s auch...
Gruß, Tommy
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 13:59
Elektrik: Tausch des LCM. Was gibt es zu beachten? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 25 14.08.2011 19:18
Was gibt es zu beachten beim E65 FL? ed_hardy BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2009 21:01
BMW 318i Touring, was gibt es zu beachten? der_bastler911 Autos allgemein 21 07.08.2009 19:41
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
