Alt 04.12.2011, 11:44   #1
Daniel73
Fahrzeug: E38-750i 12.96
Standard Navi Bildschirm schwarz
ich habe ein Problem mit meinem Navi. Der Bildschirm bleibt schwarz, man kann aber trotzdem Radio hören etc. Navigieren geht auch aber ist halt ohne Bildschirm schwierig. Dann würde ich noch gerne wissen, welches Navi-Modell ich habe, es steht leider nicht drauf. 3 Bilder sind angefügt. Folgendes habe ich bereits versucht. Navi ausgebaut, weissen und blauen Stecker gezogen und wieder gesteckt ohne Erfolg. Dann hinten am Rechner, also das silberne Teil, ebenfalls beide Stecker gezogen und wieder gesteckt und der Fehler kann nun evtl. eingegrenzt werden. Sobald ich den blauen Stecker nur ganz leicht reinstecke, ohne dass dieser richtig gesteckt ist, kommt ein Bild aber geht dann gleich wieder weg. Hab das ein paar mal versucht, immer das gleiche Spiel, Bild kommt kurz und geht wieder weg. Weiss jemand Rat?
Daniel
Dateityp: jpg P1000453.jpg (42,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000454.jpg (45,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000455.jpg (43,8 KB, 34x aufgerufen)
Daniel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 11:48   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Batteriereset?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 11:58   #3
Daniel73
wie geht das? einfach den Plus ab und anklemmen? und daran kann es liegen?
Alt 04.12.2011, 13:20   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfach unter tips und tricks nachlesen: Interner Link) Reset
Alt 04.12.2011, 14:04   #5
Daniel73
ok, vielen Dank! bin schon dabei, nur wie ist die 0-Stellung im Zündschloss? hab dazu jetzt nichts finden können
Alt 04.12.2011, 14:08   #6
PacificDigital
0-stellung ist die stellung in der du den schlüssel abziehen kannst
Bildschirm - schwarz, ohne Funktion E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2011 17:47
HiFi/Navigation: Bildschirm schwarz DMG-SLF BMW 7er, Modell E38 9 16.07.2011 15:07
BMW Z-Reihe: Z4 - Bildschirm bleibt schwarz Pace Autos allgemein 0 08.05.2011 12:38
Elektrik: Bildschirm schwarz SysTin BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 23:53
Elektrik: Hilfe, Bildschirm schwarz fisher BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.04.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
