05.12.2011, 17:22
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Kleine Vibrationen beim M70 im Leerlauf
Hallo Leute,
seit zweit Tagen spüre ich beim Leerlauf - kurz nach start, oder beim stehten an der Ampel - Vibrationen am Wagen.
Motor lauft rund, obwohl wenn ich es beim Leerlauf anfasse hat es eine Kleine Vibration.
Leistungs Schwankung bemerke ich nicht, obwohl der Schweiz ausführung ich relativ schwach finde, hingegen zum anderen Fuffi.
Wenn ich stehend gas gebe und es so um die 1000-1300 Touren lauft ist es deutlich spürbar. Auspuff blubbert aber nicht...
Was kann die ursache sein?
Lauft es nicht an alle 12 Töpfen villeicht?
Wenn es zB ein Zylinder nicht mitlauft, würde das EML aufleuchten?
Danke, und Gruss im Voraus,
David Balogh
05.12.2011, 18:09
05.12.2011, 23:42
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Es ist gut möglich, daß ein Zylinder nicht mitläuft!
Wenn du den Zylinder finden willst kannst due die Stecker der Einspritzventile abziehen.
Bei einem wird sich der Motorlauf nicht verändern.
Bei den 11 anderen wird es schlechter.
Beim V12 bekommt man eigentlich sehr gut mit wenn Zylinder fehlen.
Der Motor läuft einfach nicht mehr rund. (anders kann mans ja nicht beschreiben ;o)
Wenn denn ein Zylinder nicht zündet:
Wann wurden die Zündkerzen das letzte mal getauscht?
Zündkabel prüfen.
Verteiler Prüfen.
Einspritzventil prüfen.
Wenn das alles nichts bringt Ventildeckel abnehmen und Nockenwellen prüfen.
Geändert von Grimmjar (05.12.2011 um 23:55 Uhr).
06.12.2011, 10:00
Mitfahrendes Erglied
Dann herzlich willkommen im Club!
http://www.7-forum.com/forum/5/mess-...70-166263.html
Und ganz ehrlich: Wenn ich bei mir ein Einspritzventil abziehe, egal welches, dann ändert sich bei mir gar nichts. Wahrscheinlich bin ich nicht feinfühlig genug, aber da ist wirklich nicht die kleinste Änderung zu spüren. Ich würde daher sagen, dass es extrem schwierig ist, beim Fuffi festzustellen, ob ein Zylinder nicht mitläuft.
06.12.2011, 13:16
bei mir liefen mindestens 2 nicht mit.. aber das starke ruckeln kam von falschluft.. 1 merkt man kaum..
07.12.2011, 00:24
is pending...
Also bei mir einer nicht wollte hab ich das sofort gemerkt!
Geändert von Grimmjar (07.12.2011 um 00:31 Uhr).
