| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.12.2011, 07:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
				 Stahlschiebedach durch Glasdach ersetzen
 Hallo liebes Forum - ich war mir ziemlich sicher mal eine Anleitung mit Fotos gefunden zu haben in der der Wechsel von einem Stahlschiebedach auf ein Glasdach beschrieben ist...
 Jetzt habe ich mittlerweile ein Glasdach - nur kann ich diese Anleitung leider nicht mehr finden...
 Habe die Suche schon bemüht nur leider ohne den gwünschten Erfolg.
 Bitte um Eure Mithilfe.
		|  08.12.2011, 11:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 hier steht eigentlich alles drin. anleitung brauch man keine dazu. weiter unten wird auch erklärt wie man den himmel ausbaut...!  http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...ach-15833.html |
		|  08.12.2011, 19:16 | #3 |
	| Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
 würde ich ehrlich gesagt gar nicht umbauen.
 glasschiebedach
 pro:
 -bei geschlossenem schiebedach lichteinfall (wenn manuell die dämmung nach hinten geschoben wurde)
 contra:
 -lauter
 -umständlicher, da dämmung manuell nach hinten geschoben werden muss
 -schwerer
		|  08.12.2011, 21:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich würde es trotzdem machen wenn ich die chance hätte, fahr eh nur stadt.
 wer will tauschen? :-)
		|  08.12.2011, 21:10 | #5 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Weiß einer von euch ab wann es das Glasdach beim E38 gab?
				BMW Individual    |
		|  08.12.2011, 21:23 | #6 |
	| Individual Azuritschwarz
					Zitat von rudiSp  -schwerer |  Schwerer? Guter witz
die paar kgs mehr als Stahl spielt bei 2 tonnen E38 eh keine rolle.....
Ansonsten möchte ich es nicht mehr missen, ist einfach angenehmes gefühl wenn der Innenraum von oben auch erhellt wird   und in der Nacht die Sterne zählen kann
				__________________Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren......
		|  08.12.2011, 21:43 | #7 |
	| Hoher Priester
					Zitat von BMW0026  Weiß einer von euch ab wann es das Glasdach beim E38 gab? |  Mein 96er hatte ein Glasdach. Ich habe aber schon neuere Modelle mit Stahldach gesehen... |
		|  08.12.2011, 22:17 | #8 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Beim E38 konnte man ja bis zuletzt noch zwischen beiden Varianten wählen - beim E65 nur noch ja oder nein zum Glasdach und beim F01 gibt's nur noch das Glasdach.
				__________________Viele Grüße
		|  09.12.2011, 01:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i 05.01
 Was heisst eigentlich "lauter" beim Glasschiebedach ?
 Sind es schon ein paar DbA oder etwas geringer ? - und ab welcher Geschw erheblich?
		|  09.12.2011, 06:42 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Wenn das Glasdach schlecht eingepasst wurde (die meißten hier bauen es ja selbst ein und "vergessen" das einpassen) ist es erheblich lauter.
 Wenn es gut eingepasst wurde (und die umlaufende Dichtung recht frisch ist) dann ist es bei geschlossenem Schwebehimmel unwesentlich lauter.
 Nur wer Doppelglas hat wird es feststellen können. Bei Autos ohne Doppelglas wird man diese zusätzliche Geräuschquelle nicht wahrnehmen.
 Ab ca. 60 km/h ist bei offenem Schwebehimmel ein Fließgeräusch / Strömungsgeräusch (ähnlich wie dem in einer Wasserleitung / schnell fließendem Fluss) zu hören. Dies wird immer lauter, je schneller man fährt. Durch schließen des Schwebhimmels ist dieses Geräusch annähernd vollständig weg.
 Bei geschlossenem Schwebehimmel ist die Gesamt-Lautstärke wohl 1 bis 2 dB lauter als beim Stahlschiebedach.
 Zum Vergleich:
 Wenn Dein Scheibenwischer von der Mechanik und den Wischerblättern her gut in Schuss ist wirst Du ihn beim Bedienen bei Geschwindigkeit ab ca. 60 km/h dennoch hören, weil die Luft, die an der Frontscheibe vorbeifließt "Fließgeräusche" / Strömungsgeräusche verursacht.
 Ein gut eingepasstes Glas-Schiebedach verursacht bei geschlossenem Schwebehimmel weniger Innen-Geräusche als der Scheibenwischer.
 Bei offenem Schwebehimmel ist es (insbesondere bei Geschwindigkeiten über 150km/h) deutlich lauter als der Scheibenwischer.
 Signatur:
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
