Alt 17.12.2011, 10:52   #1
Standard 750 Sicherungen 34-37 Auxiliary Relay Box 1
Komme gerade vom jaehrlichen Treffen hier in Tokyo zurueck. Einer ist ueber 400 km angereist wegen einem Problem, dass er mal mit uns durchdiskutieren wollte.
Handelt sich um einen E32 750 iL Alpina B12 ,
Alpina # WAPC5000ID100258, BMW VIN WBAGC810X0DC57632
Prod. date 1991-04-12
In Auxiliary Relay Box 1 sind Sicherungen 34-37 aufgefuehrt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Ich weis jetzt nicht wo 34 ist, ob in Richtung Kotfluegel oder nach Innen.
Jedenfalls hat er direkt neben Connector X52 Relais K21 Normal Speed Relais
eine 5A Sicherung.
Ist bekannt fuer was diese Sicherung ist?
Im US ETM ist da nichts aufgefuehrt unter 34-37
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
Diese Sicherung brennt manchmal durch, aber nicht immer. Gibt es diese Sicherungen in deutschen ETM fuer 34, 35, 36, 37?
Das komische ist, dass er nicht merkt, was denn nun nicht funktioniert bei durchgebrannter Sicherung, angeblich nichts besonderes zu vermerken.
Ist Deutschland Ausfuehrung dieses Fahrzeug laut VIN Decoder.
VIN long WBAGC810X0DC57632
Type code GC81
Type 750IL (EUR)
Order options
No. Description
199 EQUIPMENT FOR LEADED FUEL
209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
223 ELECTRONIC DAMPER CONTROL (EDC)
288 LIGHT ALLOY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
365 HECKSCHEIBE/rear window, VERBUNDGLAS
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
428 WARNING TRIANGLE
430 INTERIOR/EXT REAR VIEW MIRROR WITH AUTO ANTI-DAZZLE
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
494 SEAT HEATING FOR DRIVER/FRONT PASSENGER
496 SEAT HEATING FOR REAR SEATS
528 AUTOMATIC AIR RECIRCULATION CONTROL(AUC)
652 BMW BAVARIA C II
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
801 GERMANY VERSION
853 LANGUAGE VERSION ENGLISH
860 LATERAL TURN SIGNAL LIGHT FRONT
920 ALPINA WITHOUT REGISTRATION DOCUMENT
922 ALPINA ENGINE OIL COOLER
940 SPECIAL REQUEST EQUIPMENT
Individual data
0940;Special request
= Folgender Umfang ist aus B 9072.C zu verbauen: following equipment has to be installed from option B 9072.C
. Umboerdelung Radhaus hinten / rear wheel fender rolled
. Hinterachsgetriebe I = 3,45 mit 25 % Sperrung / limited final drive 3.45 with 25%
. Doppelscheinwerfer aus LA Japan / double headlights in Japan version
. 90 L Tank
. Motoroelkuehler engine oil cooler
Nun hatten wir noch 2 weitere E32 B12 da. Einer aus 1989 hatte die selbe Sicherung an der selben Stelle, der andere aus einem anderen Baujahr (auch Vorfacelift) hatte eine 7,5A auf der anderen Seite, also 34 oder 37, jedenfalls naechste Stelle Richtung Kotfluegel.
Unter dem Deckel Sicherungskasten auch kein Aufkleber.
Auch hier alles aufgefuehrt von 1-33, und dann hinten 40-47. Aber keine Info ueber 34-37?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Kann da jemand zur Aufklaerung beitragen? Danke
Geändert von Erich (17.12.2011 um 15:35 Uhr).
Elektrik: Sicherungen! DefenDer BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 12:15
E38-Teile: Abdeckung Motor, Blinker Relay, Spiegelglas Beifahrer CrashOverrideSE Suche... 1 11.02.2009 08:51
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
