Alt 27.12.2011, 16:53   #1
Le Transporter
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
Frage Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion.
hallo,
meine kopfstützen im fond hinten sind ohne funktion .
wie ich mein auto vor 1 jahr gekauft habe gingen beide noch , habe diese aber nur beim kauf getestet ...
da aber mein motor vom heckrollo streikt habe ich mal so getestet was hinten noch so nicht geht . letztendlich sinds nur die kopfstützen.
bis jetzt getestet ;
- batterie ist voll
- 2 sicherungen 1 vorne 1 hinten sind ok .
- die schalter sind auch ok ---
- die motoren sind auch ok . d.h. rückbank runter 12v an die motoren und diese gehen auch rauf und runter .
- wenn ich den schalter L o. R . betätige kommt HL aus dem sg bei der rückenlehe nur ein klack klack , mehr passiert nicht
am stecker anschluss zum motor messe ich 0V ...
so heißt das jetzt das das SG nen treffer hat ? habe es aufgemacht und reingeschaut aber nix von kalter lötstelle zu sehen .... und die 15cm kabel zum linken motor sieht auch ok aus ....
was sagt ihr ???
die forensuche hat zwar nur ein thema mit dem selben problem gebracht , allerdings wurde der wagen zum händler gegeben ....
Le Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 17:00   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
ich trau' mich ja kaum zu fragen, tu es aber trotzdem: Das Gurtschloss war eingerastet beim Test? Da Du von einem "Klack-Klack" sprichst geht ich mal davon aus, aber ich frag trotzdem
Cheers,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 17:17   #3
Le Transporter
@ blaues wunder .
was hat es allgemein zu sagen ob gurt reingesteckt oder nicht ?
aber schließt bitte das thema .... schande über mich
sie gehen wieder .... naja nachdem ja die vordern sitze und so alles eigentlich geht ob zündung an oder aus oder ob mit oder nicht laufenden v8 motor ..
naja selbst bei eingeschalteter zündung hat es nur klack klack gemacht ....
jetzt habe ich mal den motor gestartet und bei laufenden v8 motor mal an den schaltern rumgemacht und naja nun gehen se ... aber nur bei laufenden automotor ...
nur noch kurz die frage am rande bevor ich gesteinigt werde : was hat das mit den gurt schössern zu tun ? stimmt irgendwie was mit der elektrik nicht das es nur bei laufenden fzg. motor geht ???????
Alt 27.12.2011, 17:36   #4
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
bei mir ist es jedenfalls so, daß die Kopfstützen nur nach oben fahren, wenn auf dem Platz auch wirklich jemand sitzt. Das wird durch das Gurtschloss ermittelt. Sonst gehen die Dinger bei mir auch nicht hoch.
Die Sitzverstellung hinten funktioniert aber auch ohne angeschnallten Passagier.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 17:40   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Bei mir funzen die Kopfstützen auch nur, wenn das Triebwerk startet.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kopfstützen hinten ohne Funktion Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.03.2013 14:02
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 21:56
Innenraum: Kopfstützen hinten ohne Funktion Ubi BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 21:24
El. Kopfstützen im Fond mo740i Suche... 3 18.03.2005 11:03
Elektrische Kopfstützen im Fond - Schalter? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
