Alt 29.12.2011, 12:59   #1
klaus_56
Fahrzeug: 728-e38
Standard Thermostat wechseln.Wie?
hallo brauche hilfe muss das thermostat weckseln was muss ich ausbauen
klaus_56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 13:24   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von klaus_56 Beitrag anzeigen
...was muss ich ausbauen
Den Thermostat!!
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 13:25   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oder: das Thermostat.
Signatur:
Alt 29.12.2011, 13:33   #4
Winni
Der...Das...
Guggst du: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das Thermostat oder der Thermostat? (Deutsch, Rechtschreibung)
(Frank, ich mag es wenn du postest. Immer wieder schön anzusehen...)
Alt 29.12.2011, 16:33   #5
FrankGo
Tja, was kann man tun, wenn der Fragesteller so "eng" fragt und dabei so sehr alle Satzzeichen und Großbuchstaben aus lässt ?
Wäre die Frage "schöner" formuliert wäre meine Antwort im Sinne der Frage auch reichhaltig ausgefallen, nur so.... tja.
Alt 29.12.2011, 13:28   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nichts. Der beste Rat dürfte sein: Fahre zur Werkstatt.
Alt 29.12.2011, 13:45   #7
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Du musst erst mal den Viskolüfter ausbauen ( Vorsicht, die Viskokupplung hat ein Linksgewinde!) Wasser ablassen -Den Schlauch am Thermostatgehäuse lösen, der unten in den Kühler geht, auch den oberen Schlauch am Kühler. Thermostatgehäuse abschrauben , Stecker abziehen. Thermostatgehäuse wegziehen, Thermostat austauschen (O-Ring gleich mit ersetzen).
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Kühlwasser auffüllen und Kühlsystem richtig entlüften!!! Am besten vorne hoch bocken.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 19:22   #8
klaus_56
Fahrzeug: 728-e38
Standard Wasserverlust
Danke Für Die Hilfe
Auto War Nun Schon Paarmal In Der Werkstatt Hat Immer Noch Wasserverlust Kühler Wasserpumpe Alles Schon Geweckselt Zündkerzen Sind In Ordnung Auto Läuft Ohne Probleme Verbraucht Aber Immer Gleiche Menge Wasser Auf 300 Km Wer Kennt Sich Aus Und Kann Vielleicht Helfen
Dank In Vorraus
Alt 11.01.2012, 20:10   #9
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Hallo , O.K. ; nach dem du schon einiges gewechselt hast und der Wasserverlust nach wie vor da ist , tippe ich auf die Zylinderkopfdichtung, am besten und schnellstens durch Prüfung des Kühlerwassers fest zu stellen , ob das Kühlwasser Abgas enthält ! Ach ja, und vergeß die Rechtschreibspezialisten, denen ist es bestimmt langweilig , so schlau wie die sind ! Mfg.
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Thermostat wechseln M60 740i Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2011 17:56
Motorraum: Thermostat wechseln kunstinder BMW 7er, Modell E38 6 25.06.2009 14:57
Motorraum: thermostat wechseln wie?? jeti20 BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2005 08:19
Thermostat wechseln siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 0 05.11.2003 21:48
Thermostat wechseln E32 V8 Moertelmann BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
