Alt 01.01.2012, 15:49   #1
wernerseppl
Fahrzeug: E38 735i ( 01.1997)
Standard Blinkerquittierung
erstmal ein gutes neues jahr für alle
wei? jemand, wer in der nähe von würzburg, die Blinkerquittierung fernbedienung , programieren kann? und was kostet sowas.
achso ich habe einen e38 735 bj 1997
gruß
wernerseppl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 22:26   #2
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Hi, wer in der nähe von würzburg sowas macht weiss ich nicht aber hier in osnabrück beim freundlichen kostet car&key memory sowas bei 50 euronen.
MFG SeKa
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 23:22   #3
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ebenso.
Ab auf den nächsten Stammtisch in deiner Nähe, würde ich vorschlagen.
Oder wenn du in nächster Zeit noch mehr vor hast, wie Fehlerlesen lohnt sich auch die Anschaffung des entsprechenden Equipments.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 07:12   #4
SeKa
kann mich der aussage von Godmod nur anschliessen software und nen kabel zum auslesen ist wirklich mehr als Praktisch.
Für den fall das du dir son equip zulegen gedenkst, nimm m besten nen altes lappi mit verbautem rs232 anschluss gleich mit denn diese USBadapter funktioniern meistens nicht(warzumindest bei mir der fall)
cheers
Alt 05.01.2012, 08:20   #5
andyc
Benutzerbild von andyc
Fahrzeug: AMG ML63
naja, das OBD-2/ADS Interface ist aber erst die halbe Miete, zum Codieren (Blinker Quittierung) brauchst Du dann auch noch ein passendes Programm, wie z.B. BMW Scanner oder DIS. Die Installation und Bedienung solcher Programme ist aber nicht so einfach, wie das zum Teil dargestellt wird.... Wenn es Dir nur um die "Blinker" geht, würde ich das machen lassen.
gruss Andy
andyc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 11:58   #6
Godmod
Ediabas-Paket reicht vollkommen aus, und da das für Windows gebaut wurden ist geht auch die Installation recht einfach.
Ansonsten hast du mit DIS recht, sehr kompliziert und größtenteils auch unnötig.
BMW Scanner lass ich mal außen vor weil damit kann man auch was kaputt machen
SeKa hat recht mit ner Onboard RS232 geht man vielen Problemen aus dem weg.
Alt 05.01.2012, 12:11   #7
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Sobald du codierst, solltest du auch ein Netzteil angehängt haben, dass du während dem codieren ansteckst. Die Batteriespannung darf nicht unter ca. 13V fallen (eine volle Batterie hat im Bordnetz <12.6V), sonst kann es zu Fehlern beim codieren bis zu def. Steuergeräten kommen (Motor darf nicht laufen; BMW verlangt 40A Leistung, mein Wagen nimmt ca. 10A Strom).
Wenn du also nur 1-2 Kleinigkeiten codierst in absehbareer Zeit, suche dir lieber jemanden aus dem Forum der dir hilft. Bei mehr kannst du dir die Ausrüstung zulegen. Bei deinem Produktionsjahr musst du dabei auch daraf achten, dass dein Adapter ADS kann, nicht nur OBD2.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 13:37   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Laptopluschen aus Franken sind meist auch an diesem Stammtisch zu finden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/55-s...-a-171933.html
Blinkerquittung ist eine der einfachsten Codieraufgaben
Alt 05.01.2012, 13:45   #9
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich hab mir die Blinkerquittierung und TFL beim codieren lassen. 20 € später war´s drin. Auf ´nem Stammi war mal einer mit nem Laptop da, der konnte aber leider nur allgemeines Zeug auslesen, denn mein Wagen gab die ihm beim Versuch auf ein Steuergerät zuzugreifen die Meldung "Sicherheitsaktives Fahrzeug. Zugriff nicht erlaubt" aus. Das kannte er bis dahin auch noch nicht
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkerquittierung MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 24.09.2007 19:32
Blinkerquittierung... Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 4 31.01.2007 23:16
Blinkerquittierung? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 15.12.2006 12:23
Elektrik: blinkerquittierung V8 FREAK BMW 7er, Modell E38 4 13.04.2005 21:00
blinkerquittierung? sebastian BMW 7er, Modell E38 30 27.02.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
