02.01.2012, 09:06
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Mermory-Leuchte brennt dauernd
Kollegen,
ich habe diese kleine Schaltereinheit mit den Tasten M, 1, 2, 3 in der Türe ausgetauscht, da die M-Taste blockierte gegen ein Neuteil.
Jetzt leuchtet die M-Taste dauernd. Nervt nachts etwas.
Was könnte das sein??
Tom
02.01.2012, 09:56
† 01.03.2020
Hm... ehrlich gesagt: Wo guckst Du denn nachts hin? Ich würde es noch nicht mal merken wenn das Ding SOS-Lichtzeichen gibt.
Daher kann ich Dir auch noch nicht mal sagen, ob die Beleuchtung nicht genau so sein soll, wie es jetzt bei Dir der Fall ist.
Macht doch Sinn, dass eine Taste bei Dunkelheit beleuchtet ist.
Vielleicht war Deine vorherige kaputt und Du kennst das daher nicht beleuchtet?
Gruß Jippie
02.01.2012, 10:01
V12-infiziert
Naja, er meint sicher, dass die Taste hell in rot leuchtet, d.h. die Speicherungsfunktion dauerhaft aktiv ist.
Wahrscheinlich ein Kontaktproblem...
02.01.2012, 12:25
ne, die Speicherfunktion ist nicht dauernd aktiv. Alles funktioniert völlig normal, nur diese verdammte Lampe brennt, und zwar recht hell.
Tagsüber stört das nicht, aber nachts.
Lt. Bedienungsanleitung darf das dumme Ding immer nur kurz brennen.
Tom
02.01.2012, 12:29
V12-infiziert
Hast Du evtl. den falschen Stecker drauf  ?
Prüf das erstmal...es passen in der Tür nämlich zwei Stück
02.01.2012, 13:02
Hä? Wenn das stimmt, dann dürfte doch Memory gar nicht funktionieren, oder?
Tom
02.01.2012, 13:12
V12-infiziert
Wird ja über den Bus gesteuert - ich glaub es zwar auch nicht, aber schau trotzdem mal nach.
Ansonsten ist der Schalter eben defekt...
02.01.2012, 13:23
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
ändert sich die helligkeit denn wenn du drauf drückst?
Cheers,
Igor
02.01.2012, 14:16
nein, die Helligkeit ändert sich nicht
Tom
