05.01.2012, 13:34
Fahrzeug: E38 Bj 06.2000
Softclose verzweiflung
bei meinem e38 geht das Softclose nicht mehr.. Kofferraum öffnet und schließt ganz normal, hakt unten aber nicht mehr ein, also zieht sich nicht mehr zu.
Beim Schloss oben war die Feder gebrochen, da ich von einem Schlachtauto noch ein Schloss hatte mit intakter Feder habe ich dieses Schloss eingebaut.
Leider immer noch das Problem das es nicht geht.
Dann dachte ich evtl der Servo Motor unten, auch gewechselt.. auch immer noch das Problem das es sich nicht zuzieht.. jemand noch eine Idee??? Wie kann ich denn testen ob das servo schloss sich überhaupt dreht? meine das irgendwo mal gesehn zu haben.
gruß
05.01.2012, 13:37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach die klappe bei der batterie auf, da findeste den stecker vom schloss, ziehste ab, gibst mal strom drauf, dann dreht sichs.
05.01.2012, 13:42
bild davon was du genau meinst haste nicht zufällig?
meinst du das Kabel das vom Servo Motor abgeht, das soll ich an Plus halten?
sry bin laie
