Alt 06.01.2012, 11:34   #1
cd-675978
Fahrzeug: E38-730d 11.98
Standard Partikelfilter nachrüstbar?
hallo!Möchte meinen bmw e38 730d mit Partikelfilter Nachrüsten lassen um entweder eine gelbe oder grüne Plakette zu bekommen!Wer kann mir da weiter helfen?
cd-675978 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 12:11   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Keiner.
Und dazu noch kommt Euro 6 bald.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 12:16   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard DPF Nachrüstung
Servus!
Technisch machbar ist die Umrüstung mit Komponenten vom E39, um das Grüne Gewissen zu beruhigen. Es muß dann aber eine Einzelabnahme erfolgen. Und das Finanzamt erkennt diesen Umbau NICHT an; bringt also KEINE Steuervorteile und KEINE bessere Plakette.
Alt 06.01.2012, 14:24   #4
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hab mir da auch schon so den Kopf zerbrochen und mehrere Theorien.
Der Turbo beim E39 530d ist der gleiche wie im E38 730d. Da gibt es auch eine
möglichkeit auf Partikelfilter umzurüsten. Der Eingang zum DPF passt also, nur der Ausgang geht dann von 1 Rohr auf 2. Theoretisch: Das Rohr absägen und die Flansch vom 730d anschweissen. Die Papiere mit der Einbaubestätigung von einer Werkstatt ausfüllen und Abstempeln lassen. Die Nummer auf dem DPF abschreiben. Nun muss auf der Liste mit den Typen (E39, X3.. ) nur noch eine Spalte mit dem 730d eingefügt werden und man könnte Theoretisch alles FAST legal abwickeln oder ???
Alls nur eine Theorie.
Bin jetzt von einem ,mit gelber Plakette ausgegangen.
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 12:14   #5
brithling109
Fahrzeug: ...
Nach meinem Wissensstand, gibts keine Nachrüstsätze für den 730d E38.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 12:21
Partikelfilter für den 740d Heilbronn750 BMW 7er, Modell E38 18 30.12.2009 15:52
Motorenöl - für Partikelfilter - Welches ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 21 21.06.2009 19:07
Abgasanlage: Partikelfilter ? teldatacon BMW 7er, Modell E38 17 12.02.2008 23:34
Abgasanlage: Russ-Partikelfilter Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
