Alt 18.01.2012, 21:51   #1
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Standard Ich bin verwirrt - Radio
Tach!
Hab mich einwenig schlau gemacht, weil ich nur das Kassettenradio im E38er habe, und ich gerne CD's abspielen würde oder mein Iphone irgendwie koppeln könnte. Aber das Problem ist das ich keinen all zu grossen Umbau machen will,das Radio soll auch hinter der Blende verschwinden können und soll auch optisch passen.
Ich hab hier von mehreren Radio Varianten gelesen, aber werde nicht schlau daraus.
Was ist den jetzt zu empfehlen ? Und auch für einen Lehrling bezahlbar
Und dann wäre noch folgendes, ich hab noch einen Verstärker und einen Subwoofer bei mir rumliegen, deswegen wäre es von Vorteil wenn ich den an das Radio anschliessen könnte, dann stellt sich nur noch die Frage wie schliesse ich den an
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 22:07   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Einfachste Lösung:
CD-Radio mit Doppeldisplay aus dem Z3. Bild davon ist bei mir im Fotoalbum. Achtung!! Es gibt auch eins ohne Doppeldisplay - das unterstützt aber das Multifunktionslenkrad nicht!!
Kassettenteil raus, das Dingen rein und schon hast CD
Da der Verstärker von dem Kassettendingens von Dir im Kofferraum ist, wird das mit anderen Verstärkern nicht ganz so einfach werden, schließlich kommen alle Boxenkabel von hinten links und nicht von vorne vom Radio...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 22:12   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Im grunde kannst Du jedes DIN Radio mit USB und AUX Anschluss einbauen. Welches ist Geschmackssache. Gibts schon deutlich unter 100 Euro von guten Markenherstellern.
Alt 18.01.2012, 22:13   #4
Jimmy828
Okej werde mich mal auf die Suche machen nach so einem Radio.
Oha, mein E38er hat schon einen Verstärker ?
Also wäre es ein grösserer Umbau meinen Verstärker mit Subwoofer anzuschliessen ?
@The Stig
Das habe ich nicht gewusst das man jedes einbauen kann, vielen dank
Alt 18.01.2012, 22:15   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich frag mich auch grad wieso der nen Verstärker hinten im Kofferraum haben soll. Hast du nen Soundsystem drin? Dann wirds wohl so sein, ansonsten nich.
Wenn du dann mit externem Verstärker arbeiten willst brauchst idealerweise ein fremdes DIN Radio.
Falls du interesse hast, bei mir is nen Alpine Radio mit MFL Adapter frei. Also is noch im Auto verbaut, aber fliegt die Tage wenns mal nich nass oder kalt is raus.
Stefan
Alt 18.01.2012, 22:15   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist das immer so?
In einem anderen aktuellen Fred meine ich herraus gelesen zu haben, daß es möglich ist, hinten nichts sitzen zu haben...
Kann auch sein, das ich es falsch verstanden hab......
Grüßle
Edit meint:
OK... Frage beantwortet....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.01.2012, 22:15   #7
728schalter
@stig:
Sicher, aber nicht für jedes gibt´s einen Adapter für die MFL-Tasten und nebenbei bemerkt sind die Dinger mit 50-80 Euronen auch nicht gerade billig Und ich zumindest würd nicht auf die MFL-Funktion verzichten wollen.
Ausserdem sieht´s mit dem BMW-Radio wieder original aus und die Klappe geht garantiert zu
Edit:
Ich hab das HiFi-System (erkennbar an den Hochtönern in der oberen Türleiste vorne), also ab Werk die 2. der 3 möglichen HiFi-Ausbaustufen, da ist hinten ein Verstärker drin, bei DSP sowieso....
Alt 18.01.2012, 22:21   #8
StefanP
V8 Süchtling
Öhm ich hatte in meinen originalen Türverkleidungen auch vorne Hochtöner drin und kein Soundsystem und demnach auch keinen Verstärker hinten im Kofferraum
Verwirrung macht sich breit.
Also entweder mal im Kofferraum links die Verkleidung lüften und schauen was da so hinter is oder im Ausstattungslistenthread mal die VIN posten und schauen was die Liste dann so hergibt.
Stefan
Alt 18.01.2012, 22:21   #9
Jimmy828
Genaau! Hab ich vergessen zu erwähnen, ich verzichte ungern auf die Bedienung vom Lenkrad aus
Das einfachste was ich bis jetzt gelesen habe ist das Z3 Radio.
Und kurzgesagt kann ich meine Idee mit dem Verstärker und Subwoofer vergessen ??
Weil Kabel nach hinten ziehen und tralal hab ich keine Lust dazu.
Deswegen bin ich auch verwirrt.
Fahrgestellnummer WBAGE21030DJ39667
Typ-Code GE21
Typ 728I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M52
Hubraum 2.80
Leistung 142
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Prod.-Datum 1997-03-25
Sonderausstattung
S278A LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG
S464A SKISACK
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
S534A KLIMAAUTOMATIK
S555A BORDCOMPUTER
L804A SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
S879A DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
Serienausstattung
S202A STEPTRONIC
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S548A KILOMETERTACHO
S806A 3.BREMSLEUCHTE
Alt 18.01.2012, 22:25   #10
StefanP
V8 Süchtling
Also ums Kabel ziehen kommst nich rum wenn du nen Subwoofer mit Verstärker betreiben willst. Irgendwie muss das Signal vom Radio ja zum Verstärker kommen.
Hab seinerzeit bei mir quasi Plug&Play das Kasettenteil gegen das Alpine Radio mit MFL Adapter getauscht. Blende geht auch nach wie vor zu.
Irgendwann später mal ein Signalkabel für die Endstufe in den Kofferraum gezogen von vorn, Batterie is ja erfreulicherweise schon hinten.
Sollte in deiner Ausstattungsliste weder das Hifi noch das Hifi Professional System aufgelistet sein kannst du das auf genau die gleiche Weise erledigen.
Ok da waren wir gleichzeitig. Steht bei dir nich drin, also kannst das genauso erledigen. Und wie schon erwähnt, Alpine MP3 Radio inkl. Adapter fürs MFL und auf den BMW Kabelbaum fliegt demnächst wegen Rückbau auf Original bei mir raus. Wenn du Interesse hast kannst dich per U2U melden.
Stefan
HiFi/Navigation: Verwirrt wegen Umbau Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2011 20:47
730 V8 oder 735?? Ich bin verwirrt Gunterschmitt BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2010 20:47
Bin verwirrt Rüsseltier BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2009 17:20
Innenraum: Radio & Telefon ist verwirrt meschanescha BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 20:46
Verwirrt: MKI und neuste Software JaZZ BMW 7er, Modell E38 14 20.01.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
