22.01.2012, 21:06
Fahrzeug: BMW 728, 1997
7er zu schwammig, unerträglich auf der Autobahn
Wunderschönen guten Abend!
Also, ich war übers Wochenende in Linz, zum ersten mal mit dem 728.
Ab München gab es nur Schnee und ich durfte mit 40 km/h - 50 km/h auf der rechten Spur schleichen während andere BMW und co mit deutlich schnellerem Tempo an mir vorbei fuhren und sobald ich das Gaspedal antippte brach das Heck aus und ich musste das Fahrzeug wieder fangen. Okej, liegt vielleicht am Schnee.. Ich weisses nicht..
In Linz kurzer Hand die Profile gecheckt, Hinten ca 2mm über Minimum und Vorne etwa 6mm. Also kurzer Hand Räder von Vorne nach hinten gewechselt, leider ohne Auswuchten..
Auf dem Weg zurück in die Schweiz konnte ich maximal 180-190 Km/h schnell fahren weil er mir danach zu Schwammig wurde und ich das Gefühl hatte meine Hinterachse berührt den Boden gar nicht mehr. Und musste ihn auch öfters abbremsen da er nur noch nach rechts und links Schwenkte, Schwabbelte oder wie auch immer.
Und naja, dann musste ich mich halt von 1.9 Golf's überholen lassen..
Ich hab Winterreifen drauf, 245/45 R18 von Continental wenn ich mich nicht täusche.
Am Fahrwerk wurde nichts gemacht, keine Tieferlegung oder ähnliches.
Mir ist bewusst das die Spurstangen links und rechts minimal Spiel haben, wird aber diese Woche noch erledigt.
Fahrwerkvermessung kommt noch.
So, und wer kann mir nun Helfen, oder kann es an den Spurstangen liegen ?
22.01.2012, 21:15
Fahrzeug: 760i (12/04)
Die Reifengröße ist doch so auf dem e38 gar nicht zugelassen?
Und wenn es original BMW-Felgen sind, ist es bei 18" eh Mischbereifung, da darfst du auch nicht einfach von vorne nach hinten wechseln.
Könnte also auch daran liegen.
Lg
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
22.01.2012, 21:29
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du bist mit 3,5mm profil auf schnee unterwegs und wunderst dich über sowas? Oh man...
mach mal gescheite reifen drauf...
22.01.2012, 21:33
Fahrzeug: 735iA 03/99
2mm über Minimum sind (bei uns in Österreich zumindest) bei Winterreifen meines Wissens 6mm, nicht 3,5.
mfg, Wolfgang
22.01.2012, 21:38
War vorhin beim Fahrzeug und ich hab die Reifendimensionen drauf. Und es sind auch Originale BMW-Felgen. (Felgen sind die im Signaturbild)
Ich weisses nicht wie viel das sind, aber der Reifen hat ja eine ''Wölbung'' im Profil die das Minimum kennzeichnet und danach hab ich mich gerichtet, wie viel mm das sind kann ich leider nicht sagen, war reines Augenmass.
Sind vielleicht noch 4mm Profil drauf.
Und auf dem Weg zurück gab es keinen Schnee mehr. Leichten Regen vielleicht aber das halt minimal und ich hatte noch 100kg Streusalz im Kofferraum weil ich dachte es hilft eventuell.
Geändert von Jimmy828 (22.01.2012 um 22:27 Uhr).
22.01.2012, 22:19
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Habe auf meinem auch die 245/45R18 als Winterbereifung rundum, sind erlaubt bzw. wurden eingetragen.
Reifenprofil über 6mm. aber eben etwas älter, ca. 6 Jahre, und kann damit auch nicht so besonders glücklich sein, weil die eben schon zu alt sind.
Für die nächste Saison habe ich schon neue Winterreifen eingeplant, wir hatten bis jetzt kaum Schnee in Stuttgart.
Und mit 2mm. würde ich erst gar nicht losfahren, da ist klar, dass das Heck dauernd heraus bricht.
Mit guten Winterreifen wärst auch ganz locker auf der linken Spur unterwegs.
22.01.2012, 22:51
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Wenn der Autowagen bei höheren Geschwindigkeiten schwammig wird, liegt das eher an der Lagerung der HA und weniger an Spurstangen.
Komisches Fahrverhalten bekommt man auch gerne, wenn man abgefahrene Reifen von hinten nach vorne tauscht. Die sind eben verschieden abgefahren. HA eher innen, VA eher außen.
Alles in Allem würde ich mich zunächst der Bereifung widmen und dann weitersehen.
Und vor allem nicht mit knapp 200 Sachen durch den Regen kacheln.
22.01.2012, 22:52
Also wenn du sagst, du hast grob 4mm auf den Reifen, dann ist dieses Fahrverhalten absolut normal.
4mm Profil kannst auf Schnee vergessen, da geht nichts mehr, ich sag 6-8mm sind Minimum für ordentliches Fahrverhalten auf Schneefahrbahn (Schnee, nicht Matsch oder Schneeregen).
mfg, Wolfgang
22.01.2012, 23:11
Wenn's läuft!
Ja 4 mm sind grenzwertig bei Winterreifen. Habs neulich bei einem Unfall mitbekommen, da hatte die Verursacherin 4 mm auf den Winterreifen, das war laut Polizei "noch so grade eben in Ordnung".
Wenns weniger wird, hat das bei einem Unfall unangenehme Folgen!
Davon abgesehen kann schwammiges Fahrverhalten zig andere Ursachen am Fahrwerk haben, ich bin da auch noch fröhlich am Teiletauschen, weils nicht perfekt ist...
22.01.2012, 23:26
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
ich glaube nicht das er 180 - 190 bei schnee fährt. dann würde mich das schwammige allerdings auch nicht wundern.
tippe eher auf ausgeleierte integrallenker/spurstangen/querlenker hinten und/oder defekte stoßdämpfer.
guido
