Alt 06.02.2012, 10:10   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wie diese Standlichter ersetzen ?
Hallo Gemeinde,
Bitte nicht ersteinen - so blöd dachte ich war doch nicht, ich weiss schon wie ich die Tür des E38 aufmache, wo Vorne und Heck sitzen, und sogar - äusserste Grosstat - wie sich der Tank auffüllt....
Aber was ist jetzt dieses Gesch...ss mit den Standlichtern vorne (die will ich ersetzen) ?
Ganz geschweige dass es unglaublich eng darin ist, wie sitzen denn dort die Halter der kleinen Glühbirnen: gibt es eine Gewinde ? sind die nur gesteckt ? oder vielleicht geklipst ?????
Ich habe einen gedreht und auch gezogen: ohne was zu kriegen - der Halter sitzt immer noch fest - ausser eine Fehlermeldung im BC ("Standlicht prüfen") une jetzt eine tote Lampe.
Beim vorherigen E30 war das ein Kinderspiel. Was hab ich denn beim E38 falsch gemacht ?
Danke sehr im voraus
PS und natürlich SuFu hab ich durchgelesen (danke ramsesp et alii) - ohne Erfolg bisher
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 10:19   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich bin mir relativ sicher das man einfach die Klappe hinterm Fernlicht aufmacht, reingreift und den Sockel inkl. W5W Birnchen rauszieht.
Da is eigentlich keine große Kunst bei.
Stefan
Alt 06.02.2012, 10:31   #3
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Schließe mich meinem Vorredner an. Klappe vom Fernlicht auf machen, dann etwas tiefer hinei schauen und du siehst den Sockel, einfach raus ziehen und fertig.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 10:33   #4
Provolone
Hallo Stefan
Also einfach ziehen, ziehen und ziehen ? Ohne vorher den Sockel in eine bestimmte Stellung drehen ?
Alt 06.02.2012, 10:37   #5
StefanP
V8 Süchtling
Auto is grad unterwegs so das ich nich genau nachschauen kann, aber ich bin mir ziemlich sicher das der Sockel einfach nur gezogen wird. Das erfordert aber auch nicht viel Kraftaufwand. Musst halt "seitwärts" ziehen da der Sockel ja seitlich in den Reflektor gesteckt wird.
Stefan
Alt 06.02.2012, 10:40   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Schau, dass Dir die Standlichtlampe nicht in den Scheinwerfer reinfällt...sonst musste den ganzen Scheinwerfer ausbauen, um die wieder rauszukriegen.
Alt 06.02.2012, 11:06   #7
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Einfach nur an der Fassung ziehen. Wenn es besonders fest ist, dann kannst du auch ruhig versuchen zu drehen. Es gibt aber keine bestimmte Stellung. Kann höchstens sein, das die Fassungen verschmort sind. Das passiert aber eigentlich nur, wenn nicht die passenden Birnen (insbesondere Stärkere ) verbaut wurden.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 14:01   #8
Provolone
@ all
Da hab ich nochmal versucht, mit dem richtigem Werkzeug und mehr Kraft.
Einfach ziehen, und vor etwas Gewalt sich nicht scheuen.
Das gute Stück sass wirklich bombenfest - aber jetzt ist es endlich raus.
Danke sehr für die Infos
Alt 06.02.2012, 15:11   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Gut, daß bei der Kälte nix abgebrochen ist.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 15:42
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Wunsch d. Users!
Alt 06.02.2012, 16:23   #10
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standlicht habe ich gestern noch auf beiden Seiten gewechselt. Einfach mit einem Schlitzschraubenzieher den Sockel raushebeln.
Meiner Erfahrung nach geht's auch beim nächsten Birnchenwechsel nicht bedeutend leichter raus..
Fies sind die doch recht scharfen Kanten der Plastikabdeckung.
Dabei sein ist alles!
Elektrik: LWR Kabelbaum ersetzen. Wie? Cool 735i BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2012 15:50
Abgasanlage: Kann man die Schrauben der Spannhülsen ersetzen, oder sind diese angeschweißt? frank-martin BMW 7er, Modell E38 7 24.08.2011 15:31
Volkswagen: Spiegelkappe bei Golf ersetzen, wie? Monacofranze Autos allgemein 3 10.02.2011 13:32
Ersetzen der Frontscheibenabdichtung? Wie? Wielange? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2003 21:03
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
