![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.02.2012, 00:07
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Airbag Zuordnung - Wer kennt sich aus?
Bin gerade dabei meinem 740 (VIN DK 70413) ein beheiztes Lenkrad statt des ab Werk verbauten M-Lenkrads zu verpassen.
Meiner ist 07/98 gebaut.
Der Lenkrad-Spender ist ein E39 525 TDS aus 3/97.
Teilenummer vom Lenkradkranz und dem Schleifring passen genau.
Jedoch ist die Airbag-Nr. eine andere.
Ein spezieller E39-Airbag kann es nicht sein, da diese Nummer auch im E38 verbaut wurde.
Schaut man nun in den ETK, so wird sogar noch unterschieden (beim Airbag!) ob der Wagen Telefon hatte oder nicht.
Wer kann mir da mal was zu sagen?
Kann ich das Lenkrad mit dem (etwas anderen) Airbag trotzdem verbauen?
Hat sich vlt. nur die Größe des entfalteten Airbags oder vlt der Vorlieferant an BMW geändert und daher die verschiedenen Nummern?
Bin verwirrt. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
17.02.2012, 00:20
V8 Süchtling
Ich bin grad auch etwas verwirrt welche Nummer anders ist.
Meinst du die Nummern von deinem vorhandenen Airbag und dem vom Spenderauto, oder vom Spenderauto und dem was lt. ETK beim beheizten Lenkrad in den E38 soll ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Ob Telefon oder nich is auf jeden Fall in Sachen Airbag völlig schnulle.
So ich glaube ich habe erkannt ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
Also der Unterschied in der Teilenummer besteht wohl darin das der Spender nen einstufigen Airbag hat, du aber nen zweistufigen. Und ich habe festgestellt das es sogar unterschieden wird ob Telefon/Lenkradheizung oder beides. Aber das ist mechanisch wie elektrisch uninteressant. Musst also nur schauen das du für dein beheiztes Lenkrad noch nen zweistufigen Airbag kriegst.
Stefan
Wenn ich Bock auf nen kreischenden 4 Zylinder hab....setz ich mich aufs Mopped ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
Geändert von StefanP (17.02.2012 um 00:26 Uhr).
17.02.2012, 00:30
Das jetzt verbaute ist ja ein "M". Das kommt ja mitsamt Airbag raus.
Es geht jetzt um die Airbagnummer vom Spenderauto und um die Nummer, die meiner haben würde/müsste wenn er bereits ab werk ein beheiztes Lenkrad hätte.
Die sind leider nicht gleich. Komischerweise.
Und die Telefongeschichte unterscheiden die im ETK auch.
Die Tasten sind doch einzeln? Oder kommen die etwa mit dem Airbag fest zusammen, wenn man so einen Airbag neu bei BMW bestellt??
Weil dann wäre das Rätsel gelöst. Dann bekommt man zwar immer den gleichen Luftsack, aber immer mit anderen Tasten. Mit oder ohne Telefon, mit oder ohne Lenkradheizung.
17.02.2012, 04:18
V8 Süchtling
Nein die Tasten sind einzeln. Wie ich auch schon im Vorpost geschrieben hab...vergiss den quatsch von wegen mit Telefon oder mit Heizung. Das is beim Airbag völlig Rille. Der Unterschied in der Teilenummer begründet sich schlicht darin das du einen zweistufigen verbaut hast und der Spender nur einen einstufigen.
Du brauchst nix weiter tun als die einen zweistufigen Airbag zu besorgen. Theoretisch dürfte da sogar das Baujahr egal sein. Aber um auf Nummer Sicher zu gehen würde ich raten besorg dir einen aus dem Jahr 98, der wird in jedem Fall passen.
Aber irgendwie hast du auch nen Knall ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) Son beheitztes Lenkrad baut man doch vorm Winter ein und nich wenn der Winter zu Ende is
Stefan
17.02.2012, 08:22
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ist das wirklich so? Ich hatte mich auch schon mehrfach gefragt, wieso es unterschiedliche Teilenummern bei den Airbags bzgl. Heizung, Telefon und sogar ACC gibt.
17.02.2012, 09:22
...ich glaub die Lenkräder ohne MFL haben eine andere Prallplatte da sie den Bereich der Tasten abdecken. Beim E39 war ja das Steuerhorn noch ohne MFL möglich.
...da es aber um die Heizung geht müssen ja eihgentlich Tasten vorhanden sein....(mein Fehler)
Ich würde mehr Wert darauf legen das auch ein zweistufiger Luftsack wieder reinkommt.
17.02.2012, 09:29
Mal dumm gefragt:
Kann ich auch den einstufigen verbauen?
Oder funktioniert der nicht in meinem Wagen, bzw. wird als Fehler gemeldet?
Und was ist da überhaupt der Unterschied? Einstufig? Zweistufig?
Löst der je nach Unfallstärke mehr oder weniger aus oder wie? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
17.02.2012, 10:06
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wieso soll er nen zweistufigen einbauen? weder Spender noch er haben einen drin, der kam doch erst mit dem neuen Lenkrad ab 3/99, abgesehn davon schaut der völlig anders aus und hat auch nen völlig anderen Stecker, logischerweise 2 Zündkreise, also auch 4 Adern statt 2 wie beim einstufigen.
Und nein, ansonsten sind die Airbags für mit MFL immer gleich unabhängig von den Tastenblöcken die dranhängen, hatte schon mehrere hier, konnte ich gut vergleichen.
@TE: bau einen einstufigen ein, am besten den, der bei dem Lenkrad bei war, da weiste das passt dann auch so, und nein, die nummer da drauf macht nix aus, wenn die unterschiedlich ist.
17.02.2012, 10:12
V8 Süchtling
Also ich habe noch keine unterschiede feststellen können. Zumindest nicht bei Heizung/Telefon. Macht ja auch keinen Sinn. Die Tastenblöcke sind sich gleich, mal abgesehen von den Tasten und bissl Innenleben. Ich hab zwar noch keinen aus dem Jahr 98 gehabt, aber wenns beim 94er, 99er und 2001 keinen feststellbaren Unterschied gibt....
Den einstufigen Airbag wirst mechanisch zwar verbauen können, aber mir is als wären die Steckkontakte beim ein und zweistufigen anders, davon ab würde dann ja von der 2. Stufe das Kabel offen liegen und somit wäre eine leuchtende Airbagleuchte dein ständiger Begleiter. Spätestens wenn ein Besuch beim Onkel Tüv ansteht wäre die Reise dann zu Ende.
Stefan
18.02.2012, 11:10
Also meiner ist ja 7/98. Wenn die zweistufigen erst 3/99 kamen, dann kann ich ja eigentlich keinen verbaut haben.
Warum meinst du denn, dass ich da den zweistufigen verbaut habe?
Ne, Airbaglampe will ich natürlich nicht leuchten haben. Das soll schon alles einwandfrei sein. Bin da recht pingelig. Deswegen Frage ich auch so genau.
