20.02.2012, 22:07
Fahrzeug: E38-740i (06.1994)
Hub- Schiebedach hebt sich nicht
Habe mich vorige Woche dazu entschlossen, einen E38 zu kaufen.
Der Vorbesitzer hat den Motor vom Schiebedach gewechselt, habe jetzt bemerkt, dass die Hebefunktion nix tut. Der Motor surrt, wie wenn sich das Dach hebt, die Innenverkleidung geht nach hinten, aber das Dach bleibt wo es ist - unten.
Habe bereits die Threads gelesen, konnte dazu nix finden.
Initialisierung habe ich versucht - vergeblich...
Bitte um Hilfe.
Schönen Gruß,
KaraBinNemsi
21.02.2012, 10:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du auch schon mal von aussen geguckt, ob sich das Dach hinten hebt ?
... von Innen siehst Du es nicht !
Signatur:
21.02.2012, 10:30
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Könnten die sogenannten Hubwinkel gebrochen sein.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
21.02.2012, 13:18
Schiebedach hebt nicht :(
Ja, von innen sieht man es nicht, von aussen bewegt sich das garnicht, bleibt wo es ist, man hört zwar den Motor und den Mechanismus, aber es rührt sich nix.
26.02.2012, 20:55
Hub- Schiebedach - Hubwinkel gebrochen
Habe heute den Deckel heruntergenommen - beide Hubwinkel sind zerbröselt, anscheinend hat da jemand vor mir eine unsachgemäße Reparatur gemacht...
grrrrrrrrrrrrr.
Weiß jemand, wo man die Dinger günstig bekommen kann?
THX
26.02.2012, 21:13
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
12.04.2012, 22:37
Erledigt
Mission accomplished!
Die beiden kleinen Plastikdinger konnte ich von einem Spender bekommen. Eigenartig, dass die Teile noch ganz waren - Kiste hatte kapitalen Überschlag bei 140....
Schiebedach funzt wieder 100%
Thx @ all
04.09.2016, 17:23
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Muss hier mal einharken bei dem alten Fred, mein Dach hebt sich auch nicht ,allerdings sieht man das es sich heben will, das Dach ist hinten ca 2-3 mm zu tief, wenn ich die Kippfunktion drücke kommt es 1mm hoch und das war es dann, angelernt hab ich es schon und den Motor getauscht. Auf und zu geht es einwandfrei , nur heben klappt nicht. welche der Hebel im Teilekatalog sind das?
Nachtrag : Stahlschiebehebedach
Mfg Stephan.
Geändert von Stephan69 (04.09.2016 um 17:37 Uhr).
24.09.2016, 19:13
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hab nun auch das Problem dazubekommen...
Wie komm ich an die Winkel ran? Muß da der Himmel raus?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
24.09.2016, 20:57
Weiß anscheinend niemand.
