Alt 26.02.2012, 00:27   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Undichter Heizungsradiator?
nachdem ich nun einige Fälle von Undichten Heizungradiatoren hatte, möchte ich mal Beschreiben, auf welche Fehlerquelle man auch noch besonders Aufmerksam sein sollte. Da ich diesen Fehler wohl auch selbst Übersehen hatte, möchte ich Euch durch diesen Bericht davor Bewahren, das Ihr den selben Fehler begeht. Ich möchte damit sagen, das es nicht immer der Heizungskühler sein muss, der Undicht ist, sondern das doppelte Plastikrohr, welches an der linken Seite vor dem radiator mit 2 Alurohren mittels Gummi-O-Ringen Abgedichtet wird, und mittig der 2 Rohre, mit einer Schraube Verbunden wird. Die beiden Plastikrohre, werden ja bekanntlich Oben Mittig und rechts am Heizungskühler mittels O-Ringen Abgedichtet, und mit jeweils 2 Schrauben Gesichert. Solltet Ihr also eines Tages in einer "Sauna" sitzen, und ein kleiner "Rinnsal aus den Öffnungen der Heizklappen kommt, dann montiert mal den vorderen Deckel (Gleich hinter der vorderen Mittelkonsole) ab, und nur das Plastikrohr entfernen (Vorsichtshalber einen Feudel auf den Getriebetunnel legen, da etwas Wasser austreten wird, und nicht den Teppich "Fluten" soll). Habt Ihr das Plastikrohr vor Euch liegen, dann Schaut Euch mal die Rohrstutzen des Plastikrohres genau an. Besonders an dem Ende, wo die Alu-Rohre mit dem Plastikrohr zusammengeschoben werden. Seht mal hin, wo das Loch der Schraube ist, und dann weitergehend zum Rohrstutzen, wo normal der O-Ring liegen sollte. Hier kommt es sehr gerne zu Rissbildungen, die bis unter den Sitz für den O-Ring reichen, um hier eine Undichtigkeit hervorzurufen. Bisher habe ich 2 von diesen Plasikrohren liegen, die den gleichen Defekt aufweisen, und ich könnte mir denken, das dies nicht die einzigsten im Forum sind. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, und stelle diese mal zum besseren Verständniss hier ein.
Dateityp: jpg E32 Heizungsradiator mit Plastikrohr 001.jpg (23,1 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Heizungsradiator mit Plastikrohr 007.jpg (50,1 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Heizungsradiator mit Plastikrohr 008.jpg (60,0 KB, 104x aufgerufen)
Alt 26.02.2012, 00:56   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Vielen Dank für die Beschreibung! Zur Beseitigung des Problems bleibt dann nur der Austausch dieses Kunststoffrohres oder kann man das dauerhaft wieder flicken?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 01:11   #3
Da das eine sehr zeitaufwaendige Arbeit ist, wuerde ich die nur gegen neue wechseln. Diese Plastikrohre werden halt mit den Alter bruechig.
Alt 26.02.2012, 01:14   #4
dansker
"Flicken" würde ich nicht versuchen, da dies Plastik wohl im laufe der Zeit, sehr Porös geworden ist. Ich Glaube, es ist das gleiche Material, wie die Wasserkästen am Kühler, die auch nur eine Begrenzte Lebensdauer haben, wie sich ja immer wieder zeigt. Wenn Du mal dieses Problem hast, dann lass es mich Wissen, könnte Dir ne Anleitung senden, wie Du am schnellsten an die Heizung kommst, ohne zu viel Abbauen zu müssen.
Gruss dansker
Alt 26.02.2012, 01:23   #5
fuffi_lwl
Tja, ich bin mir selbst noch nicht so richtig sicher, ob das Problem bei mir schon aufgetreten ist. Von dem defekten Klimaverdampfer weißt du ja schon. Aber mir ist letztes Jahr auch mal aufgefallen, dass es immer etwas muffig riecht, sobald ich die Heizung anschalte. Pollenfilter ist neu, aber der Geruch bleibt. Außerdem beschlagen die Scheiben leicht nach dem Abstellen, wenn ich zuvor längere Strecken mit angeschalteter Heizung gefahren bin. Es beschlägt dann immer zuerst an der Frontscheibe, direkt bei den Luftaustrittsdüsen dort. Mag aber möglicherweise mit dem undichten Klimaverdampfer zu tun haben. Hoffe ich jedenfalls, sonst tut sich da noch eine andere Baustelle auf...
Oliver
Alt 26.02.2012, 01:27   #6
dansker
Das finden wir sicher heraus, wenn Du bei mir bist, irgendwann im April. Schauen uns dann die Sache mal an! Übrigens, so wie Du das Problem Beschreibst, war es bei meinem Kunden auch! Habe gerade Gesehen, die Fotos sind nicht sehr Scharf, um den Riss zu sehen. Werde Morgen mal neue Bilder machen.
Gruss dansker
Alt 27.02.2012, 19:35   #7
youngtimer-02
Fahrzeug: E32-730i (08.92); E39 528i (04.96); E21 323i baur cabrio (02.80)
ist bei einer Undichtigkeit der Leitung dann der linke Fußraum feucht?
So ist es bei mir jedenfalls. Die Scheibe beschlägt häufig und der Teppich auf der Fahrerseite wird naß.
Alfred
youngtimer-02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 19:47   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi & Danke für die super Info
Muss die Mittelkonsole komplett abgebaut werden um an dieses Rohr zu kommen ?
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 20:23   #9
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
lg f.
Die Mittelkonsole muss dafür komplett raus.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 21:36   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sieht dann ungefähr so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Johann hat den Ausbau sehr gut beschrieben unter Heating & aircon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Leidiges Thema undichter Kettenkasten BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 17 30.08.2019 22:13
Karosserie: Birnenwechsel = undichter Scheinwerfer aerep BMW 7er, Modell E38 3 18.03.2010 20:49
Undichter Tank !!! BMW tut was !!!! Doedi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2006 18:53
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 10:29
Motorraum: Undichter Bremskraftverstärker beatnix BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
