Alt 02.03.2012, 15:53   #1
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Frage V8 Ruckelt... zieht nicht bei Vollgas?!
hab ein problem... habe mein automatikgetriebe 5hp18 vor 6 monaten komplett überholen lassen! soweit so gut... gestern aberwar das erste problem... als ich den Kick down betätigte... kam nixts... ausser ein hochdrehender motor aber keine leistung? das ging dann soweit das ich mit ruckeln an die seite fahren musste... das auto keine power mehr hatte um einen kleinen berg hochzukommen... 15minuten räseln... und fehlersuche blieben ohne erfolg... ich versuchte das auto nochmal zustarten... und siehe da?! er lief wieder als wäre nie etwas gewessen???!!!
und heute (tag 2) bin ich 2 stunden mit dem dicken unterwegs... keine probleme... bis jetzt!!! er zieht nicht mehr! er läuft auch jetzt merklich auf einen topf nicht mehr sauber...! und schiesst dezent aus dem auspuff.... logische schlussfolgerung.... Zündung? bzw.. wenns richtig scheisse läuft kopfdichtung? aber dann wäre der fehler konstanter?!
also her mit euren erfahrungsberichten
- funken bekommt er... nach dem bauern test... ob er stark genung ist ??? bei hoher drehzahl die beim kickdown anliegt spritzt er ja mehr benzin ein und setzt mehr luft zu damit das stechometrische verhälniss stimmt... nur ersäuft er da wohl?
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zieht nicht bei Vollgas und ruckelt Seko85 BMW 7er, Modell E38 41 25.02.2012 22:09
qualm bei vollgas... :-( Faucher BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2008 11:00
Fahrwerk: Vibrationen bei vollgas Fugo BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2008 18:06
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
