Alt 19.03.2012, 10:44   #1
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Standard Blinker leuchtet durchgehend
ich habe da ein "kleines" Elektrik Problem bei meinem 7er, wobei mir die Suche nicht helfen kann.
Manchmal bleibt der "linke" Blinker hängen, nicht der Hebel sondern die Elektrik. Er leuchtet dann dauerhaft im Kombiinstrument und auch außen. Mann muss dann ein paar mal links rechts mit dem Hebel das er dann wieder ausgeht. Den Blinkerhebel habe ich schon getauscht, das hilft aber nichts.
Was kann der Grund dafür sein? Beim Rechtsblinken alles ok.
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 13:23   #2
bmwjohny
Benutzerbild von bmwjohny
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Hatte mal das selbe hab ein neues LKM eingebaut und dann wars gut.
gruß janni
bmwjohny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 16:47   #3
TIGER
Ridendo dicere verum
Benutzerbild von TIGER
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Hi!
Hatte ich auch schon; allerdings auf der rechten Seite.
Zum Autoverwerter gefahren, für Euro 5,-- in die Kasse ein neues Blinkerrelais geholt, eingebaut -> seitdem ist Ruhe mit dem Spuk!
TIGER
TIGER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 17:05   #4
BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich probiere auch gerade ein anderes Relais. Wenn es das nicht ist habe ich noch ein zweites LKM im Handschuhfach. Hoffentlich ist dann Ruhe.
Alt 21.03.2012, 22:40   #5
BMW750iii
Fahrzeug: .
Also, war wirklich nur das Relais. Werde mir morgen gleich ein neues besorgen.
Danke für eure Hilfe.
HiFi/Navigation: Snap-In Adapter lädt Akku durchgehend!? Bullrot BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2011 16:36
Motorkontrolleuchte durchgehend an und Ruckeln 7ermicha BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2010 21:25
Innenraum: Durchgehend denselben Durchschnittsverbrauch im BC Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2010 17:02
Elektrik: Kontrolleuchte Alarmanlage leuchtet durchgehend. Trevenion BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2007 21:11
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
