Alt 21.03.2012, 13:30   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard KW Sensor schon wieder defekt.
Moin,
bei meinem 728i EZ 1/1996 war letztes Jahr im Herbst der KW Sensor defekt. Als folge, sprang er sehr schlecht an und ging immer ins Getriebenotprogramm. Der wurde dann in der Werkstatt erneuert; es wurde ein Markenersatzteil verbaut ( Bosch oder Hella, das wusste der Meister nicht mehr aus dem Kopf.
Vorgestern dann war ich in der Stadt, als plötzlich wieder "Getriebenotprogramm" in Verbindung mit null Leistung kam. Da war dieser Sensor schon wieder defekt; nach ca. 10tkm.
Also wurde er wieder gewechselt; bezahlen musste ich natürlich nix. Aber ich frage mich, wie das Ding schon wieder Defekt sein konnte ? Klar ist es möglich, das das Verbaute Ersatzteil Fertigungsschwächen hatte. Mein Meister aus der Werke meinte aber, das er das noch nie gehabt hätte, das ein neu eingebauter KW Sensor so schnell wieder den Geist aufgibt.
Deshalb nun folgende Frage: Gibt es auch noch andere Gründe, warum so ein Sensor so schnell kaputt geht ?
Am Sensor selbt war übrigens nichts zu sehen; auch das Kabel war heile.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 02:43
Fahrwerk: Vorderachse neu und schon wieder defekt. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 25 23.08.2011 23:29
Elektrik: Schon wieder ein PDC-Sensor hinüber :( 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2007 08:03
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 17:07
schon wieder PDC Sensor vorne rechts siebenerfan66 Suche... 3 07.06.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
