Alt 23.03.2012, 12:25   #1
VR6_Thomas
Fahrzeug: e38-728 Gas
Standard Sekundärluftpumpe
wo finde ich beim 728 die Sekundärluftpumpe? Da diese laut Inp* Shadow Speicher einen Fehler haben soll.
VR6_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 18:49   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kenne nur den Einbauort hinter dem rechten Nebelscheinwerfer.
Ist ein "Topf", von dem schwarze Gummischläuche zur Stirnseite des Motors hochgehen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 19:10   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ist das nicht die Trocknerflasche für die Klima?
Die Pumpe befindet sich meiner Kentniss nach im Bereich wo der Bremsverstärker und Behälter für Bremsflüssigkeit ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 19:58   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da hast mal ein Foto von einer Sekundärluftpumpe.Sollte zwischen Kühler und Motor plaziert sein.Kaum zu übersehen.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 20:04   #5
VR6_Thomas
also ich hatte heute Kühler raus weil der defekt war.
aber so ein Teil wäre mir definitiv aufgefallen
Alt 23.03.2012, 20:19   #6
boxerheinz
Kann sein das die das beim R6 an einer anderen Stelle verbaut haben.Könnte auch etwas kleiner sein.Bei den e46 4Zylinder ist die zwischen Kühler und Motor.In Fahrtrichtung rechts.Diese Sekundärluftpumpe ist zuständig für die Luftzufuhr in der Kaltlauffase damit der Kat schneller auf Temperatur kommt.Mal so einfach Beschrieben.
Alt 23.03.2012, 20:27   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
das ist doch die Vorladepumpe fürs DSC ???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 20:30   #8
VR6_Thomas
langsam werde ich immer verwirrter....
Alt 23.03.2012, 21:22   #9
Sinclair
Das WDS verortet diese Pumpe für FL und VFL stets unter
"vorderes rechtes Radhaus"
Lastwiderstand Sekundärluftpumpe pacodg BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2012 14:18
Abgasanlage: Widerstand an der Sekundärluftpumpe 331BK BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2010 12:44
Abgasanlage: Sekundärluftpumpe andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 38 31.08.2009 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
