Alt 28.03.2012, 02:59   #1
7erPatrick
Fahrzeug: E32-750i (05.92)
Standard Mittellager
hallo zusammen.
möchte am we das mittellager an der kardanwelle wechseln bei meinem 750i e32.hab das aber leider noch nie gemacht.wie geht man am besten vor???wie geht es am schnellsten und am einfachsten??!
danke an die antworter
mfg Patrick
7erPatrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 08:08   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dazu sollte man die Auspuffanlage erst demontieren(Aufpassen bei den Flanschschrauben!). Dann das Wärmeleitblech entfernen, welches die Kardanwelle Bedeckt. Dann die vorderen Flanschschrauben Kardan/Getriebe, und ebenfalls die Flanschschrauben am Ausgleichlager Kardan/ Diff. lösen. Mit einem Gummi( Von Gepäckspinne) vorne und Hinten gegen herunterfallen sichern, und dann das Mittellager abschrauben. Kardan herunternehmen, und erst Schauen, ob in der Mitte des Kardans Markierungen sind, die Anzeigen, in welcher Stellung die Welle zusammengesteckt ist (Wichtig wegen der Balance). Wenn keine Markierung (sollten kleine Körnerschläge sein)vorhanden, selber welche anbringen! Nun die Schraube in der Mitte der Welle herausschrauben, den Sicherungsring am Mittellager entfernen, und das Lager abziehen. Merke Dir, wie das Lager auf der Welle sitzen muss, nicht das Du es Verkehrt herum aufschiebst!
Wenn der Kardan abgenommen ist, dann Kontrolliere auch gleich das vordere Kardankreuz, ob es sich leicht in allen Richtungen bewegen lässt, wobei aber kein "Spiel" Vorhanden sein darf!
Nach Einbau des Kardans, das Mittellager um ca.7mm, Beidseitig der Halteschrauben, Gleichmässig in den Langlöchern "Vorspannen".
Und zuletzt: Den Auspuff nicht Vergessen
Gruss dansker
Kardanwelle Mittellager brookes78 BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2010 21:24
Motorraum: Mittellager vorspannen ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 10 08.10.2010 10:06
E32-Teile: Mittellager 750i Nightflyer Biete... 6 31.12.2009 13:46
Fahrwerk: Mittellager Vorspannung??? Lille BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2008 12:31
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
