Alt 30.03.2012, 20:37   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Frage M60 springt kalt schlecht an
Moin Moin
Folgendes Problem:
wenn der Motor kalt ist, springt er sehr schlecht an. Ohne Gas gar nicht und mit Halbgas nach einigem orgeln (ca. 5sek.)
- Zündkerzen sind neu
- Benzinfilter neu
- Kraftstoffpumpe neu (6 Mon. alt)
- Luftfilter neu
- Lambdas neu
- Thermofühler DME neu (28.03.12)
hab den Motor mit Bremsenreiniger abgespüht - ist alles dicht.
Gestern Abend hab ich daheim bei laufendem Motor die Sicherung der Kraftstoffpumpe gezogen und ihn "verdursten" lassen. Dadurch war kein Druck mehr auf den Einspritzdüsen vorhanden (falls sie tropfen würden).
In der Früh - wieder genauso schlecht angesprungen.
Wenn er dann läuft, ist sofort ein runder stabiler Leerlauf vorhanden und er fährt ganz normal, wobei bei kaltem Motor mit wenig Gas ein gewisses Ruckeln vorhanden ist. Wenn man dann schneller fährt ist alles normal und Leistung ist genug vorhanden, erster Test heute mit neuen Sommerreifen ergaben gleich Tacho 250 .
Warm springt er sofort an, auch nach einigen Stunden........
Wo kann/soll ich noch suchen?? Druckregler?? Leerlaufventil?
Oder beim Freundlichen lieber an den Tester hängen?
Für Tipps wäre ich dankbar
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 20:42   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Verteilerkappe!!
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 21:00   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
@Winni: Der M60 hat eine ruhende Zündeverteilung.
Hast Du eine "hochwertige" Kraftstoffpumpe verbaut?
Waren die Problem mit der alten Pumpe auch schon?
Die einfachste Prüfung wäre als nächstes ein Druckmanometer in den Kraftstoff-Vorlauf zu hängen, um zu sehen ob er Druck verliert.
Das relativ große Verteilerrohr vom M60 braucht schon ein bischen um es wieder zu füllen.
Eine weitere Möglichkeit wäre der LMM, falls der aber falsch misst ist er meistens nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Da wäre in probetausch sinnvoll.
Gruß Uli
Dateityp: jpg M60 keine Verteilerkappe.jpg (93,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von V8 uli (30.03.2012 um 21:15 Uhr).
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 21:22   #4
Ralph735iA
Die Probleme hab ich erst seit letzter Woche. Neue Pumpe ist von Pierburg.
Morgen teste ich mal, kalt mit abgeklemmten LMM zu starten.
Wenn er warm ist, läuft er auch im Leerlauf absolut ruhig (keine Aussetzer etc.)
das mit der 2€ Münze auf den Block stellen, klappt bei mir...........
Alt 30.03.2012, 21:31   #5
Winni
Huch..., ja, stimmt.
Fehlerbild wäre aber typisch gewesen für Ölnebel/Feuchtigkeit in der VK.
Alt 30.03.2012, 21:51   #6
V8 uli
Ich habe selbst schon wegen einer defekten Kraftstoffpumpe an meinem E34 den Drehmomentwandler ersetzt.
Trotz guter 10 Jahren M60 Erfahrung.
Hätte ich nie im Leben daran gedacht das die sch.... Pumpe sovile Probleme machen kann,
Angefangen hatt alles mit Startproblemen., allerdings warm und kalt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/5hp30...kt-162998.html
Gruß Uli
Alt 30.03.2012, 22:06   #7
Ralph735iA
Also, wie ich das so sehe, muss ich wohl zum Freundlichen, FS auslesen und Förderdruck und oder Druckregler prüfen lassen
Alt 30.03.2012, 22:09   #8
V8 uli
Leichter ein paar Euros in sinnvolle Diagnose investieren, als viele Euros in sinnlose Teiletauscherei.
Gruß Uli
Alt 31.03.2012, 00:54   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Ralph735iA Beitrag anzeigen
... Warm springt er sofort an, auch nach einigen Stunden. ...
Na - dann würde ich doch auf das richtige Fühlen der Temperatur tippen, oder nicht?
Vielleicht hat Dein Motor Gefühlsstörungen in den Fingerkuppen?
Alt 31.03.2012, 02:41   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich hatte einen besch*ssenen Kaltstart kurz bevor meine Kurbelwellenentlüftungsmembran kam, warm war alles ok, Leistung auch voll da.
trat nur beim absoluten Kaltstart auf.
Ich suche:
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
