06.05.2012, 12:53
Fahrzeug: E32-730i v8 (06.92)
DWA vorhanden - wie an IR-Schlüssel kommen?
Moin,
habe zum Kauf meines E32 Bj.6/1992 nur den Standard-Schlüssel mit Mini-Glühbirne bekommen. Nun habe ich aber die DWA (inkl. rote LED auf dem mittleren Lüftungsgitter und auch vermutlicher IR-Empfänger neben dem Schiebedach-Schalter) und frage mich, ob ich mit einem passenden IR-Schlüssel das Fahrzeug fern-öffnen und -schließen könnte.
Welche Art von Fernbedienungsschlüssel müsste ich besorgen und wo bekomme ich den - Könnte ich bei eBay einen IR-Sender (Klappholz?) kaufen und mit Schlüsselbart versehen oder bekommt man das Teil nur komplett direkt bei BMW?
06.05.2012, 16:46
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Kannst du kaufen und anlernen, wenn denn wirklich alles vorhanden ist.
Mark
06.05.2012, 17:10
Ok. Brauche ich dann diesen
oder diesen
den passenden Schlüsselbart wird es wohl bei BMW geben.
Wie kann ich herausfinden, ob Fahrzeugseitig wirklich alles vorhanden ist? In der Ausstattungsliste steht nur die DWA drin.
06.05.2012, 17:23
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Bei Empfänger neben Schiebedachschalter brauchst Du das Klappholz ... und must checken, ob das IR-Modul unter der Sitzbank im Slot verbaut ist.
... früher war mehr Lametta ...
06.05.2012, 17:25
Danke für den Tipp, da werde ich mal nachschauen. Und das Klappholz ist wohl nicht so einfach zu bekommen, in der Bucht finde ich es zumindest nicht. Gibt es das denn auch direkt bei BMW?
06.05.2012, 17:29
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hmmm ... bin mir nicht sicher ... ich hätte noch eines, da funktioniert der Sender aber die Schlüsselmechanik muss neu ... nützt Dir also nichts ... komischerweise war bei mir beim Kauf auch alles vorhanden, nur der Vorbesitzer wusste nichts von der DWA. Es fehlte auch das DWA-IR--Modul, welches ich dann in der Bucht gekauft habe.
Wird einfach in den Geräteträger gesteckt.
06.05.2012, 17:35
750i powered by ROTTALER2
Gegen Vorlage der Autopapiere bekommt man den Schlüssel auch beim BMW
Händler.
Viele Grüsse
Peter
08.05.2012, 15:31
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... den Schlüsselbart ... das Klappholz bekommt man nur gegen Vorlage von Geldscheinen ... und ich glaube, auch nicht mehr beim Freundlichen ...
08.05.2012, 16:13
Alles klar. Vielen Dank für die Antworten
12.05.2012, 08:22
klar gibt es alle Einzelteile noch neu. Hab letztens noch was gekauft davon, neueste Teilnummern
66 10 1 390 263 infrared key remote control = Klappholz
51 21 1 388 909 countersunk rivet for the key = Schraube
51 21 1 950 394 blank key for IF remote control = Schluessel, Rohling
66 10 1 390 655 cover = lower part of the remote control = Unterteil Klappholz mit dem Metallteile was gerne bricht
RealOEM.com BMW E32 735iL THEFT ALARM/INFRARED CONTROL
