20.01.2004, 20:06
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Klimaanlage -> Kabelbaum
Ich habe sehr günstig einen kompl. Klimaautomatik bekommen. Leider hat meinen 7er kein hauptkabelbaum das schon vorbereitet ist auf Klima (mir fehlen die Anschlüsse für die 3 Relais in extra Relaisbox und auch die Anschlüsse für Trockner, Kompressor und Zusatzlufter und 108°C Abschaltung).
Weiss jemand ob es einen Zusatzkabelbaum gibt fürs Motorraum ohne dass ich das ganse Motor Hauptkabelbaum wechseln muss??? Bitte Teilenummer geben.
mfg aus Belgien, Roland
20.01.2004, 21:32
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Für die USA Ausführung habe ich bei Quelle den Kabelbaum Teilstück Vorne gefunden. 1400,--
In meinem V8 hatte ich nur einen kompletten Kabelbaum für den Motor und den Hauptkabelbaum.
Soweit ich mich erinnere, ist der Hauptkabelbaum der, den du benötigst.
Ich weiß allerdings nicht, ob die Kabelbäume aus meinem 730V8 bei dir passen.
Frank
21.01.2004, 08:14
Fahrzeug: F01
das kann nicht sein, Roland...
... schau nochmals genau nach:
Du hast doch die Einbauanleitung der Klimanalage? Da steht es ganz genau drin, welche Kabel, wo die STecker sind, welche Relais - das ist Baujahr und Baumonatabhängig!
Wenn wirklich nichts verbaut ist, bestell dir folgenden Kabelbaum: BMW Teilenummer: 61 12 1 390 612
Viel Erfolg - ich hab´s selbst auch bei meinem 730i gemacht und es war ein voller Erfolg.
AlexanderStuttgart
[Bearbeitet am 21.1.2004 um 09:17 von AlexanderStuttgart]
