Alt 17.05.2012, 16:05   #1
Domi7er
Fahrzeug: E38 735 Bj 1994
Standard Extremer Kühlwasserverlust
ich brauche eure Hilfe.
Ich fahre ein 730 Bj 1994.
Es musste immer mal Wasser nach gefüllt werden aber das war immer nur Milliliter.
Seid ca. 1 Woche ist es so das ich den Ausgleichsbehälter auffülle und nach 40 km ist er leer.Man siehst nicht das es irgendwo Tropft oder so.
Beim fahren zeigt der BC auch nichts an und die Temperatur geht nicht über betriebstemperatur herraus.
Sied der Zeit ist auch die Heizungsluft nicht mehr durchgehend warm obwohl er auf 32 grad steht.Man hört öfters ein gluckern wenn die Heizung anist.
Ich habe nicht soviel Ahnung von Autos und bitte deswegen um eure Hilfe.
Danke im vorraus.
Domi7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 16:11   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
In einem Ort ohne Namen wird es wohl keine Werkstätten geben, weswegen man lange Zeit mit einem Schaden herumfährt und sich erst bei einer Zuspitzung des Problems im 7er Forum anmeldet und Hilfe anfordert...
Lass ihn abdrücken...
Alt 17.05.2012, 16:16   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Wow.
Das hast du sehr schön umschrieben, Sebastian.
Trifft den Nagel auf den Kopf.
Ich ärger mich auch immer über solche "Neuzugänge"
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 16:23   #4
Domi7er
Endschuldigung das habe ich übersehen.
Mache mir halt wirklich sorgen.
Ich habe das Auto erst seid 2 Wochen.
Das Wasser verschindet auch wenn er Steht also nicht nur beim Fahren.
Brauche bitte ernsthafte Tips.
Alt 17.05.2012, 16:26   #5
Bastl
V12-infiziert
Lass ihn in einer Werkstatt abdrücken...alles andere ist ein Ratespiel!
Alt 17.05.2012, 16:32   #6
Domi7er
Dank dir für deine Hilfe.
Alt 17.05.2012, 16:33   #7
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Also gut.
Schraub mal den Deckel ab, wo du das Öl in den Motor füllst.
Ist der Deckel weiß und schaumig von innen?
Wenn ja,weißt du wo dein Wasser bleibt.
Wenn nicht, schau mal den Plastiktrichter an, in dem das Thermostat sitzt.
Der hat gerne Haarrisse.
Gruß Andree
Alt 17.05.2012, 16:38   #8
Domi7er
Nee der Deckel ist nicht weis ganz normal verölt.
wo ist das Thermostat was du meinst und wo sitzt diese ZuWaPu?
Danke euch
Alt 17.05.2012, 17:50   #9
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Servus.....
Tippe auf einen kleinen Riss seitlich am Kunststoffteil vom Kühler.
Genau dort wo die Kühlrippen mit dem Kunststoff verschweißt sind.
Kontrolier mal den Kühler links und rechts auf feuchtigkeit.
Lexmaul hat recht, kommst ned drum rum ihn abdrücken zu lassen, außer du findest des Leck, sollte es des sein wie ich es hatte dann brauchst du leider einen neuen Kühler.
Remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 19:10   #10
Domi7er
Also,
habe die Bodenplatte abgeschraubt und es tropft unten nun permanent ob der motor läuft oder nicht.
Tippe auf undichten Schlauch.
Danke für eure Tips
Stichworte
heizung, kühlwasserverlust
Motorraum: 750i extremer Wasserverlust jaiden728i BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 07:52
Extremer Reifenabrieb! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 32 11.09.2009 00:57
Motorraum: Wieder Motorprobleme am 750er - extremer Verbrauch! Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 14 20.09.2008 10:06
Motorraum: Extremer Kühlwasserverlust lennie BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2007 15:50
Bremsen: extremer Bremsenverschleiß an der Hinterachse mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2006 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
