Alt 20.05.2012, 21:35   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw.
Also seit ein Paar tagen hab ich das Problem das zb die ADV am Wischer nur noch manchmal geht. Es kommt dort dann einfach kein Strom an.
In scharfen Links Kurven schließt die ZV das Fahrzeug ab, oder die ZV lässt sich garnichtmehr betätigen bzw. teilweise schließt er nur 3 Türen auf usw.
Wenn hinten auf der Rückbank jemand sitzt Geht manchmal der Ton im Radio nicht mehr d.h. Das Radio ist an aber Zeitgleich fallen alle Boxen aus bis sich hinten wieder Jemand bewegt.
Batterie ist alles fest. Alle Kabel untersucht kein wackeligen.
Kann es sein das das RM oder das GM ein weg hat?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 21:42   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Vor den Modulen selber würde ich deren Steckverbindungen verdächtigen. Je nach Umweltbedingungen können die schon mal oxidieren. Ein Kabelbruch am Modulträger ist eher unwahrscheinlich, da bewegt sich ja im Normalfall nix.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.05.2012, 21:48   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich stimme Andreas zu, ich würde auch erstmal das RM und GM verdächtigen.
Steck sie mal ab, reinige die Kontakte und dann einfach mehrfach ein und
ausstecken,damit die Kontakte wieder gut leiten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.05.2012, 22:26   #4
RM und GM sitzen ja auch fest drin. Fehler tritt ja nur auf bei Fliehkraft und/oder Druck auf die Sitzbank hinten.
Auf welcher Seite hinten sitzt dann jemand, wenn diese Fehler auftreten?
Dann kann man das schon mal besser lokalisieren.
Naja, auf jeden Fall musst u erst mal Sitze hinten ausbauen und Bestandsaufnahme machen.
Alt 20.05.2012, 22:57   #5
hebby
Wegen der ZV-Fehler vermute ich einen Kabelbruch am Fahrertürscharnier. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann dürfte ein Microschalter am Fahrerürschloss defekt sein. Wenn's auch das nicht ist, dann schau dir mal das ZV-Stellaggregat in der Tür an, die manchmal nicht schließt.
Alt 21.05.2012, 08:02   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Evtl. ein Haarriss in der Hauptsicherung (Blattsicherung) und somit Störung der el. Verbraucher mit undefinierten Schaltzuständen.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Radio Kein Ton....???? memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 14 08.04.2017 22:30
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Elektrik: Beifahrerairbag-Lampe leuchtet, aber kein Fehler zu finden bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.04.2009 14:47
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Navi/Radio/CD kein Ton dornpeterhelmu BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2006 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
