Alt 22.01.2004, 22:43   #1
Ati 735i
Fahrzeug: e32 735i
Standard Bremsflüssigkeit
Hallo Freunde!
Ich habe da ne Frage an euch.
Habe heute alle Bremsbeläge inkl. Handbremsklötze gewechselt und die Handbremse eingestellt.
Alles funkzt 1 A.
Nur jezt kommts. Habe die verrückte Idee gehabt den Bremsflüssigkeit zu tauschen, war aber echt schon fällig.
Also neuer Flüssigkeit rein die alte raus, entlüften, kein Thema. Nur die Bremsen sind noch immer sehr schwammig und den Bremspedal kann man durchtreten. Bremsen tut er ja wohl aber noch immer nicht 100%ig.
Also nochmal hochgebockt, Schlauch an der Entlüfterschraube draufgezogen, andere Schlauchende in nen Behälter mit Bremsflüssigkeit getaucht(das er kein Luft wieder einziehen kann) und unter ständigem Pumpen(2 Person) habe ich geguckt ob noch Blasen ewt. Verunreinigung rauskommt. Aber es kommt nur noch der Frische Bremsflüssigkeit raus ohne Bläßchen und Dreck. Es ist etwas besser geworden aber man kann noch immer den Bremspedal durchdücken.
Etwas muss ich noch dazusagen, was ich überhaupt nicht verstehe
Was hat die Servoölbehälter mit der ganze Sache zu tun? Es war nähmlich so: während der Entlüftung beim betätigen des Bremspedales(pumpen) schoss der ATF Öl aus der servobehälter(bestimmt 2 Deziliter) und dan sog er immer wieder luft ins Behälter. Also sowas habe ich noch nie gesehen.
Kann mir jemand von euch helfen bzw Ratschläge geben?
Ich fahre nähmlich in 2 Wochen nach Österreich und nach Hause nach Ungarn in den Urlaub und möchte natürlich keine Probs mit der Bremse haben.
Danke euch schon im Voraus!!!!!!!!!!!
Attila
Ati 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 23:00   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Attila !
Wenn Du nur die Bremsbeläge ausgetauscht hast und die Scheiben noch die alten sind,
dann kann es sein, daß die neuen Beläge nicht an der Scheibe anliegen,
weil die alten Scheiben eingelaufen sind.
Da hätte man die Bremsscheiben abdrehen/abschleifen müssen
oder eben die Brembeläge stark anfasen sollen.
Trotzdem dauert es relativ lange, bis sich neue Beläge an alte, riefige Scheiben angepaßt haben
und so lange ist die Bremswirkung miserabel.
Weil die Bremsanlage servounterstützt ist, hat sie natürlich mit dem Servoölbehälter zu tun.
Die Servopumpe setzt den durch eine Membran geteilten Druckspeicher unter Druck,
der Dir hilft, die 80 bar Druck in der Bremsleitung aufzubauen.
Solange deine Bremsanlage nicht richtig funktioniert,
solltest Du nicht auf öffentlichen Straßen rumfahren !!!
Laß jemanden nachschauen, der sich auskennt.
Gruß Manu
Gruß Manu
Alt 22.01.2004, 23:06   #3
Ati 735i
Fahrzeug: e32 735i
[Bearbeitet am 22.1.2004 um 01:10 von Ati 735i]
@imanuel
Danke für den schnellen Antwort!
Gerade mit Dir habe ich gerechnet und hoffte daß Du noch online bist!
Also wegen fahren: so erwachsen bin ich schon daß ich kein Kopf und Kragen riskiere und schon garnet von jemand anderen ;-)
Also muss der alter "Junge"in die Werkstatt falls ich es Morgen nicht hinbekomme
Danke für die Info(Servobehälter)
Attila
[Bearbeitet am 22.1.2004 um 01:15 von Ati 735i]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
