Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 04.06.2012, 16:10   #1
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Idee V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen
hi leute,
hatte seit dem kauf meines 735iA schon einige Probleme. Nun wollt ich euch mal eine Liste zusammenstellen mit den Problemen, der Ursache & Lösung:
Problem :
-Motor läuft stark unruhig, geht ständig aus, qualmt etwas aus den auspuffen
Ursachen: Nockenwellensensor defekt, Lambdasonde defekt
__________________________________________________ _______________
Problem :
-sehr starker Ölverbrauch, starker blauer qualm aus den auspuffen (ölverbrennung), springt schlecht an, wenn motor warm ist
Ursachen: Kurbelwellengehäuseentlüftung (-membran) -ist ein Deckel hinten an der ansaugbrücke
Problem :
-läuft unruhig, unrund wenn motor kalt
Ursachen: ansaugbrückendichtungen sind defekt/porös -zieht dadurch falschluft
Problem :
-sehr niedrige leerlaufdrehzahl, läuft unrund
Ursachen: zündkerzen defekt / haben ihre besten tage hinter sich
Problem :
- ASC+T leuchte brennt dauerhaft, motor ruckelt, zuckt zeitweise, motor geht ab und zu aus
Ursachen: Luftmassenmesser defekt bzw. verunreinigt
neuen luftmassenmesser von bosch kaufen, funktionstüchtigen gebrauchten von bosch oder versuchen seinen mit bremsenreiniger zu reinigen
Problem :
-sehr starker kühlwasserverlust, zischt im bereich der ansaugbrücke bzw. unter ihr - kühlwasser tropft mittig hinten am motor auf den boden -im bereich der spritzwand
Ursachen: Abschussdeckel (rechteckig) mit dichtung defekt - sitzt unter ansaugbrücke mittig zwischen dem motor V
teile nummer:
11 14 1 742 042
Problem :
-dumpfes schlaggeräusch von hinten, im bereich hinterachse & tank - ploppendes geräusch
ursachen: tankentlüftung funktioniert nicht - aktivkohlefilter der tankentlüftung ist zu
lösung: loch in den tankdeckel bohren, tankentlüftung überprüfen und solange ohne tankdeckel fahren - sonst kann der tank einen haarriss bekommen, da die entlüftung nicht funktioniert und er weiter ploppt (zieht sich zusammen und wieder auseinander) - entsteht durch das vakuum
ich hoffe ihr könnt mit der liste etwas anfangen und sie hilft euch euer problem schneller zu erkennen!
viele grüße und allen allzeit gute fahrt
wünscht willi
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 16:20   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Daumen nach oben Sehr nuetzlich
Hallo Willi.
Das ist eine gute und uebersichtliche Zusammenfassung, das wird einigen hier nuetzlich sein.
Zumindest schonmal mir, da ich auch das Problem mit den poroesen Ansaugbrueckendichtungen habe und du ein weiterer bist, der das ganze bestaetigt.
Ich werde das nun endlich mal in Angriff nehmen.
Ansonsten hoffe ich fuer dich das die Liste nicht noch laenger wird
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 22:17
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 21:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 11:26
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
