| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.06.2012, 14:59 | #1 |
	| fährt auch Bus
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
				 M30 Zylinderkopf Abschlussdeckel ölt
ich habe ein Problem mit dem Abschlussdeckel. Er ölt und muss neu abgedichtet werden.
Meine Frage ist, wie kommt man da am besten ran?
Zylinderkopf abbauen erscheint mir zu aufwendig, evtl. Motor ein Stück nach vorne ziehen.
Ist der O-Ring, auf dem   Bild  die Nr. 12 überhaupt am Abschlussdeckel verbaut? Soll wohl nur ein Ring sein, aber sechs Schrauben.
Im Teilekatalog steht für den O-Ring weiterhin der Zusatz (Zündverteilerflansch).
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Uwe
				Gruß Pocke    |
		|  05.06.2012, 16:44 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dieser "Ring", ist eine Plastikdichtscheibe, und wird nur an der einen Schraube hinterlegt, und muss auch dort Montiert werden, da dort Drucköl austreten könnte. Wahrscheinlich ist bei Dir genau dieser Dichtungsring Undicht, Bzw. die Schraube ist nicht fest genug. Probier erst einmal, mit einem Schlüssel SW10, diese Schrauben zu Spannen.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  05.06.2012, 17:02 | #3 |
	| fährt auch Bus
 Kommt man den an die Schrauben ran? Das alles sitzt ja sehr dicht an der Spritzwand.
 OK, war inzwischen draußen.
 Alle Schrauben waren ein wenig lose.
 Mit einem 10er Maulschlüssel kommt man geradeso ran.
 Wäre ja toll wenn es das schon war.
 Vielen Dank
				 Geändert von Pocke (05.06.2012 um 17:26 Uhr).
		|  05.06.2012, 18:29 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sollte er immer noch Ölaustritt haben, dann Kontrolliere auch gleich den Öldruckkontakt. Der mag gerne an der Steckverbindung, und der Vergussmasse, Undicht werden. Gruss dansker
		|  05.06.2012, 18:38 | #5 |
	| fährt auch Bus
 Ja, werde ich die nächsten Tage beobachten.
 Danke
		|  05.06.2012, 18:46 | #6 |
	| Allround Dilettant
 Vielleicht reicht ja das nachziehen, hatte das selbe Problem bein meinem M30. Hatte den Deckel aber nochmal nachgezogen, dann schön mit Bremsenreiniger gerteinigt und gut war. Ansonsten hatte ich mir für die Aktion einen Ringschlüssel besorgt der nicht abgewinkelt war, ging ganz gut. Aber ne Fingerbrechaktion bleibt es trotzdem  .
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
