10.06.2012, 20:39
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Welche Reifengröße auf MBN Felgen?
Habe heute günstig Felgen der Marke MBN erstanden und zwar handelt es sich um 235/40 R17 vorne mit Bereifung...
10J 17 Zoll hinten.. leider ohne Bereifung.. welche Bereifung würdet ihr da am besten nehmen? Der Verkäufer meinte er hatte 255/40 R17 aufgezogen.. was sagt ihr dazu?
Und zweitens bräuchte ich für die Eintragung ein Gutachten, da ich nicht wirklich extra zur Einzelabnahme möchte. Bin aber im Internet nicht wirklich fündig geworden, ausser das die felgen angeblich von RH hergestellt wurden!
Hätte da jemand mehr Ahnung?
MfG Michael
10.06.2012, 20:43
LOW4LYF
Wenn es an der VA 8,5 oder 9x17 und an der HA 10x17 .... dann:
VA 235/45
HA 255/40 ww.265/40 ... der 255 je nach Marke kann sich noch leicht strecken, der 265er nima.....
11.06.2012, 00:17
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Gutachten
Wenn es die 5 Speichen Felgen von MBN sind und von RH X Rad ist, kann ich dir ein Gutachten einscanen, habe die selben drauf.
Im Gutachten steht VA. 235 und HA 265.
Bei den 10x17 Felgen würde ich nur die 265 drauf machen, denn je nach Hersteller können die 255 doch sehr gestreckt aussehen.
Grüße Holger
Vom iPad gesendet.
11.06.2012, 05:29
LOW4LYF
Du meist wohl leicht strecken? Selbst mein 235er streckt sich auf 10" nur leicht. Waere es ein 35 Reifen OK, aber der 255/40 streckt sich nur ein bisschen.
11.06.2012, 13:32
ich meine, dass eine 10" Felge eine Breite von 254mm hat und ein 265 gut drauf passt und rein Optisch besser aussieht. Aber auch da also bei den 265 gibt es Unterschiede, hatte mal den Dunl. Sport drauf und da ist die Kante vom Felgenschutz zur Lauffläche sehr rund abfallend. Jetzt habe ich den Falken drauf und der wirkt kantiger.
Das selbe wird sich beim 255 zeigen und ein 235 auf 10" sieht Schei..... aus.
Grüße Holger
11.06.2012, 20:42
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nen 235er auf ner 10er sieht halt net so nach toni balloni aus ne .
is geschmacksache ich finds persönlich leicht steigend leckerer.
wenn ich dürfte würde ich auch nen 215 40 16 fahren auf der 8er felge
aber der tüver wollte nen 225 55 16
naja seis drumm is auch ok so.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
11.06.2012, 21:42
Mit links Bremser
Ich hab jetzt 265 auf 9 Zoll (aber 18er) drauf. Da gehören aber noch 5mm Spurplatten drunter, sonst ist zu viel Luft nach außen :-)
Oder 10mm, aber dann muss der Falz im Radhaus etwas weichen....
12.06.2012, 04:34
LOW4LYF
Der Falken 451/452 ist ein Reifen der sich gerne streckt, er faellt relativ schmal aus...ist daher sehr beliebt wenn man auf gestreckte Optik steht.
Du musst es ja wissen....
12.06.2012, 13:42
Fahrzeug: -
Hier schonmal das Gutachten:
RH / MBN X-Rad
http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ94-2852-01-41.pdf
Edit: Fahre übrigens die gleichen Räder mit 235 vorn und 255 hinten. Finde die Optik optimal!
12.06.2012, 16:25
ja ich bin wissend. Sommer Reifen.jpgIch denke mal dein Kommentar war positiv gemeint
wenn ich mir aber dein Profil-Bild so ansehe und vorne den Reifen auf der Felge betrachte.... na ja. Wie war das mit Geschmack und so??
Mit noch freundlichen Grüßen
Geändert von Chioliny (12.06.2012 um 16:30 Uhr).
