Alt 11.06.2012, 18:51   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Stabi hinten nachrüsten ein Problem?
ich bin gerade dabei, das komplette Fahrwerk zu erneuern. Alle Gummiteile sollen neu werden. Im Moment ist die Hinterachse dran. Weil ich außerdem für Xenon die ALWR nachrüste, brauche ich neue Hinterachschwingen. Die bekomme ich recht günstig aus einem Schlachtwagen. In dem Zug kommen dort neue PU Lager rein.
Jetzt überlege ich, auch gleich den Stabi nachzurüsten. Ich habe einige Treads darüber gelesen, aber keinen gefunden, wo jemand das Ergebnis gepostet hat. Ist es einfach, das Teil einzubauen? Bei der Vorderachse müsste wohl der gesamte Achsträger abgesenkt werden. Wie ist das hinten? Muss der auch raus? Und wo genau kommen die Lager des Stabis dran? Sind die Bohrungen vorhanden, wenn ja, wo genau?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 20:13   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn dein e38 keinen stabi verbaut hat, besitzt er auch keine aufnahmen dafuer.
diese muessen angefertigt werden, da diese an den ha.traeger angeschweisst werden muessen, an diese werden auch die gummis angebracht. du hast 2 moeglichkeiten:
1. einen ha.traeger verbauen, welche die halterungen besitzt
oder
2. halterungen anfertigen und diese mit dem ha.traeger verschweissen
ich bin @time dabei einen nachruestsatz zusammenzustellen,
sodass dieser an ha.traeger nachtraeglich angebracht werden kann.
eine stabistange, welche ich feuerverzinken lassen habe, habe ich auch noch zum verkauf ueber ....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 11.06.2012, 20:38   #3
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
(...) @time (...)
Was bitte hat das Time-Magazine auf Twitter mit diesem Thema hier zu tun???
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 20:55   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich glaube was unser Audioguru versucht mitzuteilen ist das er zur Zeit an einem solchen Projekt baut.
Stefan
Alt 11.06.2012, 21:49   #5
JensB
@Transporter
Michael, bist du dir wirklich sicher, dass der Hinterachsträger gewechselt werden muss? Ich habe gerade mal im ETK geschaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Die Nr. 1, also der Hinterachträger, hat bei meinem (ohne Stabi) die gleiche Teilenummer wie beim 1999er 750i (mit Stabi).
Aber wenn ich weiter im ETK schaue, hat auch die Schwinge (Teil Nr.8) die gleiche Teilenummer, egal ob 728 oder 750........ Und da müsste es je zumindest unterschiedliche geben. Denn meine hat nicht die Aufnahme für die ALWR und natürlich auch nicht für den Stabi.....
Hmm, jetzt bin ich noch ratloser als vorher
Jens
Alt 11.06.2012, 22:26   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
die teilenummern sind gleich, habe bisher nichts gegeteiliges festgestellt,
als ich mir 2005 die ha-schwingen neu bestellt hatte,
waren die teilenummern auch gleich (mit stabipendelaufnahme und ohne),
was ah-cuntz auch sehr verwunderte, war aber so ...
laut teiledienst ah-cuntz, gibt es nur die schwingen mit aufnahme, ohne wurde nur in der erstfertigung verbaut .
ich habe @time meinen wechsel-HA.T mit stabi und 2 schwingen gestrahlt und feuerverzingt hier liegen,
wenn ich dies alles eingebaut habe, werde ich die stabiaufnahmen anfertigen und diese an den ausgebauten ha.t verschweissen,
um diesen bei der naechsten ha-rev. zu verbauen ...
wird noch ca. 3 wochen dauern, bis ich damit anfange,
wenn du willst mach ich die halterungen doppelt und schlägst mal bei mir auf,
dann verschweisse ich sie dir an deinen ha.t und nen feuerverzinkten stabilisitator habe ich auch noch zu verkaufen ...
gruss
Alt 12.06.2012, 15:15   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
hier sind die stabiaufnahmen zu sehen ....
Dateityp: jpg IMG_4932.jpg (76,6 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4929.JPG (76,7 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4935.JPG (98,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4931.JPG (95,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4933.JPG (85,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4934.JPG (87,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 12.06.2012, 15:21   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schön wie Du Deine Teile so bettest... das hat doch mal Stil
Alt 12.06.2012, 17:20   #9
JensB
@Michael
Hut ab! Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher Sorgfalt du deine Projekte durchziehst. Ich habe mich nach einem Blick unter mein Auto dazu entschlossen, dass ich hinten keinen Stabi brauche.
Neue Bilstein Dämpfer und dezente H&R 35/15 Federn werden es auch tun
Jens
Elektrik: Sitzheizung hinten nachrüsten Strande BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2011 11:13
Fahrwerk: Stabilisator (hinten) nachrüsten Goldfinger BMW 7er, Modell E38 11 15.05.2011 09:42
Kopfstützen hinten nachrüsten gnarf BMW 7er, Modell E23 1 05.11.2004 07:23
el Kopfstützen hinten nachrüsten Artos BMW 7er, Modell E38 0 17.02.2004 19:05
el. Kopfstützen hinten nachrüsten? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
