Alt 24.06.2012, 15:54   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen.
Hallo zusammen,
wie ich schon geschrieben habe musste ich meinen geliebten 7er aus gesundheitlichen Gründen gegen einen X5 tauschen. Seit kurzem macht mir der M62 aber Probleme die ich wie folgt beschreiben kann:
Motor läuft mal unruhig, mal nicht. Wenn man nur "leicht beschleunigen" will (Teillast) nimmt er kein Gas an und hat deutlich hörbar Fehlzündung/en. Wenn man das Gas dann durchtritt rennt er direkt los wie die Hölle, also gemütlich anfahren fast unmöglich. Es ist auch egal ob im kalten oder warmen Zustand, wobei es bei warmen Motor etwas besser ist.
Nun, was habe ich schon ausprobiert:
1. Ich habe die SUFU benutzt, aber keinen vergleichbaren Fehler gefunden
2. LMM abgeklemmt aber dann geht er sofort aus und hält auch kein Gas
3. Fehlerspeicher ausgelesen, LMM stand 1x drin (wohl weil ich ihn abgeklemmt habe und irgendwas von Endstufe Zusatzlüfter (Fehlerhäufigkeit 43x !!!
4. Mal die Laufunruhe gemessen(nach 4min. Leerlauf) --> Ergebnis siehe Anhang
5. Adapitvwerte gelöscht, Fehlerspeicher gelöscht......
Ich hoffe jemand het eine Idee.....
gruß
porzer
Dateityp: jpg Lu.JPG (45,5 KB, 78x aufgerufen)
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 16:33   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
den wirds sicherlich geben aber man sucht sich oft tot
ist ansich ein gutes zeichen, guck dir doch mal in inpa im standgas den gesamtluftbedarf an.
3. Fehlerspeicher ausgelesen, LMM stand 1x drin (wohl weil ich ihn abgeklemmt habe und irgendwas von Endstufe Zusatzlüfter (Fehlerhäufigkeit 43x !!!)
das ist dein klimalüfter, ist der fehler den aktuell noch da, nachdem du ihn gelöscht hast?
gruß
porzer
ist das verhalten auf gas/benzin das gleiche?
was sagen die lambdasonden? regeln die im standgas/teillastbereich sauber?
hast du auf falschluft geprüft? bremsenreiniger test
wenn auf einem zylinder zuoft fehlzündungen kommen dann sollte ein dementsprechender fehlereintrag in der DME auftauchen, evtl. kannst du das mal provozieren und rausfinden ob es ein zylinder ist oder mehrere.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 17:28   #3
Porzer
Ich meine der Gesamtluftbedarf lag so um die 46 (Einheit l/min??)
Hatte den Lappi vor ner Std. dran, gehe mal davon aus der Fehler erst wieder bei eingeschalteter Klima auftritt. Werde es aber im Auge behalten
Ich habe kein Gas (noch nicht)
Regeln ja, war auch letzten Monat beim TÜV ohne Mängel daher denke ich das da alle i.o. ist. Aber wie sehe ich ob die SAUBER regeln??
Nein, bis jetzt noch nicht
wenn auf einem zylinder zu oft fehlzündungen kommen dann sollte ein dementsprechender fehlereintrag in der DME auftauchen, evtl. kannst du das mal provozieren und rausfinden ob es ein zylinder ist oder mehrere.
Gute Idee, aber wie provoziert man Fehlzündungen??(Ich werds aber mal versuchen) in der DME ist aber bisher nix
gruß
tom
Alt 24.06.2012, 17:49   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wenn nur 1 Lambda an der Regelgrenze war und nun den Schritt richtung tot gemacht hat ergibt dass die selben Symptome.
Wenn der Wagen nach Abklemmen der Sonden in ein Notprogrann fällt dann starte mal diesen Versuch.
Meiner hatte nach dem Tausch der Lambdas nach 14 Tagen wieder Probleme, Lambdas wieder ab, alles gut.
Eine der neuen Bosch-Sonden war defekt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 18:17   #5
Smartyy86
'The Perforator'
also 46 kg/h ist definitv zu hoch, normal sollte im standgas 16-20 sein, das wäre mein erstes indiz, dass der LMM doch evtl. n schlag weghat.
jawohl bei eingeschalteter klima, oder bei motortemp >110°C, da die klima normal weiterläuft obwohl der lüfter hinn ist, solltest du die kühlwassertemp. im geheimmenü im auge behalten, wenn du innerorts/im stau stehst und die klima anhast.
Im Stand, laufender Motor, warme Kats, in Inpa "Analogwerte 2" angucken, die Lambdawerte müssen zwischen 0 und 1 schwanken, und zwar extrem, d.h. wenn eine lambdasonde abwechselnd 0,1 0,9 0,06 0,92 0,12 anzeigt sind sie 100% top (wie neu) wenn sie altern, dann wird die regelung weniger, d.h. sie zeigen nurnoch 0,3 0,7 0,4 0,75 etc. das ist noch "ok" aber ein indiz dass sie bald putt gehen, und evtl für komisches verhalten sorgen.
wenn sie platt sind dümpeln sie meist bei konstanten 0,5-0,6 rum.
du kannst mal ein screenshot posten von deinen analrogwerten 1 und 2
gruß
andrej
Alt 24.06.2012, 19:36   #6
Porzer
moin,
so, ich habe gerade nochmal den Lappi angeschmissen und wollte die Analogwerte 1 und 2 auslesen als das Motornotprogramm (zum erstenmal) anging und einen Fehler im Speicher ablegte. Screenshot habe ich angehengen sowie die Analogwerte. Ich hoffe jemand kann damit was anfangen und mir weiterhelfen.
gruß
tom
PS: Habe den Fehlerspeicher gelöscht, Motornotprogramm ist aus geblieben.
Dateityp: jpg Fehler.JPG (44,7 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Analog_1.JPG (49,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Analog_2.JPG (62,1 KB, 60x aufgerufen)
Alt 24.06.2012, 19:50   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Lies nochmal den Post vorher von Smartyy - dort sagt er ja schon dass die Luftmenge viel zu hoch ist. Dies könnte schonmal ein erster Ansatz sein am LMM etwas zu tun (vielleicht mal reinigen, wernn nicht probehalber austauschen ?)
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 19:53   #8
Smartyy86
'The Perforator'
hm
gesamtluftbedarf stimmt definitiv nicht, denke der LMM ist im eimer.
ich habe noch einen hier aus einem 94iger 740i, aber der wird bald gebraucht... ich könnte dir den leihweise zukommen lassen, brauch den nur nächste woche wieder, aber so könntest du wenigstes den LMM ausschließen oder als fehler bestätigen.
bei bedarf schick ne u2u
gruß
andrej
edit:
hast du Interner Link) das beachtet nach dem adaptionswerte löschen?
weil bei dir taucht der DK poti in der DME auf, der VFL hat zwar keine elektronische DK aber evtl. hängts auch irgendwie damit zusammen, kenn mich mit den VFL leider nicht soooo gut aus...
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 17:14
Motorraum: M52TÜ läuft zeitweise wie ein Traktor und Fehler ist nicht zu finden.. Mike 56 BMW 7er, Modell E38 21 05.03.2013 12:53
Motorraum: 2001 740il Motor tickert wie ein Diesel/Traktor Splitsecond BMW 7er, Modell E38 10 14.05.2012 14:58
Mein Dicker klingt und stinkt wie ein Traktor :( ocalex BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2010 06:33
Wie viele Lambdasonden hat ein M62 Bj.12.1997 monza180 BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2010 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
