Alt 26.08.2002, 18:02   #1
glatzi50
Standard Elektronikproblem
Hallo,bei mir im Wagen leuchtet immer mal wieder im Display die Meldung___Bremsli.Elektrik---auf.Sicherung ist okay,Bremslicht funktioniert mal ja mal nein.Kann mir da einer helfen????
und wo ssitzen die ensprechenden Relais???
Danke Manny
[Bearbeitet am 26.8.2002 von glatzi50]
Alt 26.08.2002, 18:28   #2
mikkon
Benutzerbild von mikkon
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
Ich hatte was ähnliches mit Abblendlicht vorne links. Bei mir lag es am Relais (Gelb bzw. Senffarbig). Kann auch ein Kontaktproblem sein also erst wurde ich schauen
a) Lampe selbst 100 % ok, Lampe (=Birne wechseln) ?
b) Kontakt ok oder vielleicht oxsidiert ?
c) Relais ok ? (vielleicht schwieriger nachzuprufen, sollte mann wechseln und schauen ob das Problem beseitigt wurde). Welche von denen kann einer bestimmt hier genau sagen.
Jungs, weitere Ideen?
Mikko
mikkon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 12:05   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Warscheinlich ist das ein Probleme mit die Bremsleuchtschalter an das Pedal.
Shau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
[Bearbeitet am 30.8.2002 von Johan735]
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 14:37   #4
Eberhard
Hallo glatzi50,
hatte das gleiche Problem. Seitdem ich die Birne (Leuchtmittel) gewechselt habe ist der Spuk vorbei. Obwohl die Birne noch funktionierte, aber der Glaskolben war schon etwas dunkel.
Ein ähnliches Problem hatte ich mit dem Rücklicht, da war das gelbe Relais Schuld. Hatte Haarriss in der Platine und durch nachlöten war das Problem dann auch erledigt.
Eberhard
Alt 30.08.2002, 14:39   #5
Eberhard
PS: Die Relais sitzen im Sicherungskasten vorne links im Motorraum und da das Gelb/Senffarbene.
Leidiges Elektronikproblem. Ist eine Ferndiagnose möglich? LK730 BMW 7er, Modell E32 11 04.05.2003 09:33
Umfassende Elektronikprobleme snake BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
