02.08.2012, 17:40
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Benzinfilter wechseln lassen. Preise?
hallöchen ,
hätte mal ne frage was ich so für bezinfilter wechseln lassen so rechen muß an kosten
meiner is ein 735 modell jahr 99
hab jetzt 138000 runter
oder is es noch garnicht notwendig
danke
02.08.2012, 17:47
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Notwendigkeit wird gerade hier diskutiert.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
02.08.2012, 18:05
Fahrzeug: -
Den Benzinfilter wechseln ist wirklich sehr einfach habe es auch grad bei meinem gemacht. Brauchst umgefähr 15m. Machst einfach die Bodenverkleidung ab unter dem Benzinfilter und da sitzt er schon sind nur paar schellen aber achtung das keine kaputt geht oder kauf grad neue kostet nicht die welt.. Was ganz wichtig ist bevor du den Wagen danach Starten möchtest erst paar mal die Zündung anmachen damit er schön alles voll pumpt mit Sprit sonst geht er dir als aus und haut den FS voll mit "Aussetzerkennung" viel Spaß..
Und ja bei knapp 140tkm ist es empfehlenswert
03.08.2012, 22:59
† 12.05.2017
Rechnet doch einfach einmal aus, wieviel Liter Kraftstoff durch den Filter gejagt werden, egal ob viel oder wenig Sprit verbraucht wird. Was zuviel gefördert wird, kommt über die Rücklaufleitung wieder in den Tank.
Selbst bei gasbetriebenen Fahrzeugen arbeitet die Kraftstoffpumpe so, als wäre keine Gasanlage dran und somit wird die gleiche Menge Kraftstoff durch den Filter gepumpt.
Also wechseln  .
mfg Erich M.
04.08.2012, 13:54
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Erich,
könntest du das besser erklären? Ich dachte, die Pumpe funktioniert nur in der Startphase. Wohin geht denn der ganze Krafstoff?
Danke
Claudio
04.08.2012, 14:03
V12-infiziert
In den Tank
04.08.2012, 14:08
Das bedeutet praktisch, dass selbst im Gasbetrieb sollte man mehr als eine Reservmenge im Benzintank halten, um die Pumpe nicht zu belasten?
04.08.2012, 14:24
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du verlangst auf deine rhetorische Frage aber keine Antwort, oder doch?
Wie oft wird diese wohl in diesem Forum stehen? *grübel*
Zitat von OrkunBozz
...Brauchst umgefähr 15m. ...
Fahr die Vorderachse auf einen Balken und raste die Feststellbremse ein. Dann bleibt er stehen und du brauchst keine einzigen Millimeter zu rutschen
04.08.2012, 15:28
Fahrzeug: -
Haha der ist Gut..
05.08.2012, 11:08
Zitat von Toofilla
Das bedeutet praktisch, dass selbst im Gasbetrieb sollte man mehr als eine Reservemenge im Benzintank halten, um die Pumpe nicht zu belasten?
So ist es.
Sapienti sat.
