11.08.2012, 23:55
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Kühlflüssigkeit verschwunden
Moin,
hatte erst vor ca. einem Monat die Meldung den Kühlflüssigkeitstand zu prüfen. Es war nur leicht zu wenig drin. Hab daraufhin nachgefüllt. Jetzt kam die Meldung wieder und es ist keine Flüssigkeit mehr vorhanden!
Wie kann ich ausschließen, dass es sich hier nicht um eine defekte ZKD oder Kopfdichtung handelt. Er raucht überhaupt nicht aus dem Auspuff!
Thx!
12.08.2012, 00:37
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Hast du dir mal Wasserstutzen, Kühler usw. genaustens angeschaut?
Vielleicht ist irgendwo nur ein ganz kleiner Riss und es tropft nichts da es schnell verdampft. Such doch mal nach weißen Spuren!
Lg
12.08.2012, 02:02
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Au, das könnte tatsächlich die Kopfdichtung, bzw. ein Kopfriss sein, so hatte es bei mir auch angefangen. Nebel sah ich anfangs keinen, später dann nur beim Beschleunigen.
Hoffentlich ist es aber nur eine Undichtigkeit an einem Schlauch, Flansch, Kühler oder dem Behälter selbst. Prüfe mal den Öldeckel auf Wasserperlen.
Gruss Martin
12.08.2012, 17:02
Den Wasserstutzen beim Einfüllen der Kühlflüssigkeit? Beim Kühler passt alles. Nur oberhalb und seitlich vom Kühlflüssgkeitsbehälter ist es etwas weiß an der Seite.
Und der Öldeckel ist etwas krustig bzw. trocken. Als ich ihn gerade kalt hochgedreht hab war nichts, bloß bei hohen Drehzahlen leicht dunkel aber sehr wenig und warm beim Hochdrehen war überhaupt nichts zu sehen.
Gehe morgen mal zum Mechaniker meines Vertrauens.
12.08.2012, 17:58
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Check mal die Wasserschlaeuche an der Spritzwand zur Heizung.
Gruss,
Wolfi
