01.02.2004, 17:00
Fahrzeug: E 38 740i 99
@Gladiator und Mastermind
Hallo die Herren,
so wie ich verstanden habe, benutzt Ihr das TV Standby Modul in euren Wagen. Wisst Ihr zufällig, ob das auch bei mir passt? Ist ein E38 BJ03/99 mit 4:3 Navi/TV und müsste MKIIi sein die SW-Version ist SW 2-1/81 - in der Beschreibung vom Kabel steht was vom 17pol - weiss nun nicht, ob das erst ab MKIII dran ist oder ich das auch schon habe und problemlos einsetzen kann?
Danke für Hilfe
Leander
31.01.2004, 18:12
Fahrzeug: BMW 740i E38
TV Freischaltung
Hallo Zusammen
Ich bin echt zu doof die TV-Freischaltung hin zu bekommen.
Ich habe es nach der Anleitung von Fanta versucht. Und zwar von MKI und MKII. Ich habe ein Modell von 95. Die von der Werkstatt haben jedoch mal dran rumgefummelt und was ausgetauscht. Ich bin mir deshalb nicht sicher, welches Modell ich habe. Gibt's da irgend wo eine Möglichkeit nachzuschauen was für eine Versionsnummer ich habe?
Zudem verstehe ich den Punkt
Sobald der grüne Balken sichtbar ist, den Wählknopf drücken und gedrückt halten
nicht wirklich.
Bei mir ist es ein kleiner VERTIKALER Balken, der sich auf einem transparenten horizontalen Balken nach links und rechts bewegen lässt.
Was mach ich falsch? Ich hätte es doch sooo gerne ;o)
Danke & Gruss
Düsentrieb
31.01.2004, 18:31
Bin auch zu blöd...
Hallo Düsentrieb,
stehe vor gleichem Problem. Prüfe mal deine Sowtwarenummer des Systems (bei mir im BJ 3/99 SW 2-1/81) irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, dass es ab einer bestimmten Version nicht mehr softwareseitig geht (meine fällt da glaube ich auch drunter) :(
@All
was muss man in diesem Fall genau machen (lassen) um das System auf eine ältere, funktionierende Version down zu graden und wenn ja, welche Version? Was kostet sowas bei BMW (wenn überhaupt machbar)? Mein Wagen ist am Montag sowieso bei BMW und ich würde natürlich auch gerne eine kostengünstige Variante (wie in einigen der letzten Treats beschrieben) für die DVD-Nutzung hinbekommen und auf ein "teures" Freischaltmodul verzichten. (BJ 3/99 SW 2-1/81)
Danke für Hilfe
Leander
31.01.2004, 18:34
Fahrzeug: E38 750iL '01
eine ältere Version aufspielen geht, macht der Freundliche aber nicht, weil es zuviel Arbeit macht.
Gruss Sven
31.01.2004, 18:38
@Sven
Danke für die schnelle Antwort,
was ist denn so Viel Arbei, eine ältere Version drüber zu bügeln  Ausserdem würde ich es ja zahlen (sollte doch günstiger als die 200 Euronen für ein Modul sein, oder)? Kann das vielleicht auch jemand anderes ausser BMW machen?
Leander
31.01.2004, 18:42
Und ich???
und wer Antwortet mir auf MEIN Problem? :(
31.01.2004, 18:52
@Duesentrieb
Also ich habe es bei einem Freund gesehen: wird gemacht wie in dem Treat beschrieben. Mit "Wählknopf drücken" ist gemeint: du gehst auf die Einstellungen für TV, Drehrad (rechts) drücken, dann auf Kontrast - wieder das rechte Drehrad drücken, und jetzt kommt der grüne Balken - dabei einfach das Drehrad gedrückt halten und mit dem Prozedere wie im Text beschrieben fortfahren.... (Zündung aus, warten,...) Kann aber wie bereits angemerkt auch Kontrast, oder Farbe sein (ist SW abhängig - glaube ich). Wir hatten dafür auch eine gute Stunde gebraucht und so 10-15 Versuche :zwink Übung macht den Meister!
Leander
31.01.2004, 18:59
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Auch ich habe mehrere Versuche gebraucht
Auf jeden fall eine Uhr mit Sekundenzeiger auf die Schalttafel legen
Bei mir ging es bei ca 9 sekunden +/-1
ich denke mal du hast mk1
viel Glück
Jens
Gruß Jens
31.01.2004, 19:33
Das Problem hierbei ist nicht ob man MK1, MK2(i), MK3 oder das DVD Laufwerk hat. Das Problem das mit dem V20 Update des Freundlichen meissten das Videomodul mit geupdated wurde. Deswegen funktioniert es nicht mehr. Alle 16:9 Videomodule gehen sowieso nicht.
Gruss Sven
31.01.2004, 20:04
Das heist dann ja wohl, dass ich um ein entsprechendes Modul nicht rumkommen werde :( Wie kann man denn erkennen, ob das Videomodul auch mir upgedatet wurde oder nicht? Oder sollte man in diesem Fall besser gleich auf ein Modul zurückgreifen?
Danke und Gruss
Leander
