Alt 11.09.2012, 11:47   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Ausbau Klimabedienteil
Wollt mal nachfragen, wie genau bau ich mein Klimabedienteil aus. Hab zwar die Suche benutzt und auch einige Tipps angewandt jedoch, ohne Erfolg.
Wenn ich links unten die Blende abziehe kann ich nirgends Finger reinstecken um den AUTO Schalter rauszudrücken, um dann dort anzuheben. Mein Klimabedienteil sieht genauso aus wie dieses Hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/klim...il-148424.html
Vielleicht kann mir ja einer noch nen anderen Tipp geben. mein 7er ist von BJ 99.
Zum Hintergrund: meine Heizung funktioniert nicht wie Sie soll, wenn ich auf Auto stelle kommt von unten und ganz oben warme Luft und Frontal kalt. Aber im Winter wird die Heizung nicht richtig warm, diesen Winter will ich das nicht nochmal erleben. Hab dann Heizungsventil geprüft ist in Ordnung (es klackert wenn man die Bordspannung anlegt) und die Ohmgrößen sind auch richtig nur der Stecker vom KBT hatte keine 12V drauf muss was an den Stecker liegen, hoffe es ist nicht das gesamte KBT. Im Sommer wenn ich die Luftzufuhr nicht auf Frontal halte, dann wirds richtig heiß. Soweit zum Hintergrund für den Ausbau des KBTs.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 12:07   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hast du ein Monitor oder "standard" Radio?
Wenn Radio:
Radio raus nehmen - MID (von hinten raus drücken) - KBT Von hinten rausdrücken.
Ich meine, da sind am MID kleine Metalllaschen, die man etwas runter drücken kann um es leichter raus zu bekommen...
Ich würde nicht versuchen mit einem Schraubendreher zu hebeln! Das geht meistens in die Hose
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.09.2012, 12:10   #3
matrix12
Hab ein Monitor.
Alt 11.09.2012, 12:25   #4
falkili
livin´ on a rig
Sorry, damit hab ich keinerlei Erfahrung. Ich weiß nicht, ob man den "mal eben so" raus nehmen kann....
Alt 11.09.2012, 12:29   #5
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Doch man kann es rausnehmen
Ich habe: unter dem Bedienteil ist einmal der Getränkehalter rechts und links eine kleine Holzdekoleiste diese kleine Dekoleiste läst sich abnehmen und Getränkehalter ausfahren dann mit Finger rein und Bedienteil rausdrücken ....so ging es jedenfals bei mir
Alt 11.09.2012, 12:36   #6
matrix12
Ja das mit der Holzdekoleiste habe ich auch gelesen, jedoch, wo genau soll man da sein finger stecken, ist doch kein Platz vorhanden, direkt hinter der leiste ist ein Plastikstück, sieht aus als wär es eine abdeckung, werde das auch Probieren und mitdem ausfahren des Geträmkehalters.
Alt 11.09.2012, 12:45   #7
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hi,
vielleicht hilft Dir das weiter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webkom.net/Resources/Klima.pdf
ging bei mir auch ohne Probleme
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 12:49   #8
matrix12
Genau die Anleitung habe ich auch schon gelesen, jedoch kann ich keine Finger durch die Holzleiste stecken, und die unetre Leiste am Bedienteil habe ich garnicht, ist wohl bisschen anders. Werd aber die obere Variante mal ausprobieren.
Alt 11.09.2012, 14:37   #9
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Du an das Klimateil den Tasten zum einstellen der Temperatur diese geht einfacher raus als das mit den Rädchen, von hinten etwas Druck und es hüpft schon raus, das mit den Rädchen ist etwas Sturrer. Habe beide schon mal ausgebaut.
Geändert von Manga (11.09.2012 um 14:43 Uhr).
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 14:38   #10
matrix12
tasten, wie das auf dem Bild das ich weiter oben verlinkt habe.
E32-Teile: Einige Teile Klimabedienteil vorne, Klimabedienteil hinten (Highline), usw. Jagblack Biete... 7 02.05.2011 19:08
BMW-Teile: Klimabedienteil Henk Bee Suche... 2 12.10.2010 22:51
Innenraum: Ausbau Klimabedienteil E38 alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2008 09:37
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Elektrik: Klimabedienteil Miky BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
