Alt 20.09.2012, 16:55   #1
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Standard Problem mit freigeschalteter Standheizung
Hallo Freunde des E38,
ich habe vor kurzem einen 730d mit extrem wenig Kilometern gekauft und da ich etwas mehr über dieses schöne Fahrzeug wissen wollte bin ich auch auf Euer Forum gekommen.
Wie in vielen Beiträgen beschrieben wurde, kann man bei den Dieseln den vorhandenen Zuheizer als Standheizung freischalten lassen. Anscheinend gibt es im Raum Wien keinen BMW Händler mehr der so etwas noch machen kann oder darf. Nach langem Suchen habe ich doch noch Jemanden gefunden der mir die SH freigeschaltet hat.
Nun zu meinem Problem:
Steuerungsmäßig funktioniert alles. Der Taster zum direkten Einschalten ist da (Heizung ein), wenn man drauf drückt schaltet Display um auf "Heizung aus" und die rote LED blinkt. Aber SH bleibt stumm.
Das Gleiche beim Programmieren. Über 16°C schaltet die Lüftung ein, LED blinkt und der Taster "Lüftung aus" erscheint, bzw. unter 16°C erscheint Taster "Heizung aus" und LED blinkt, aber SH schaltet nicht ein.
Die SH als Zuheizer jedoch funktioniert. Wenn man den Motor startet und es ist kalt genug läuft SH sofort los.
Kann mir jemand weiterhelfen? Jetzt hab ich zwar eine Freischaltung aber trotzdem keine SH.
Das Auto ist Bj 04/2001
Danke jetz schon für Eure hoffentlich hilfreichen Antworten!
Ein Servus aus Wien wünscht
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 17:48   #2
eribetty
Black & White
Standard Problem mit freigeschaltener Standheizung
Kann mir niemand weiterhelfen?
Alt 24.09.2012, 07:20   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Evtl. ist Deine Batterie zu schwach.
Alt 24.09.2012, 09:28   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche einmal die SH zu programmieren, also dass in 5 min. die heizung starten soll... wenn sie dann auch nicht geht, dann ist bei der codierung etwas vergessen worden.... oder, wie Andimp3 treffend bemerkt, hänge ein ladegerät dazu... die SH schaltet bei <11,9V ab... da geht nix an wenn nur 11,5V anliegen. einfach mal checken...
Alt 24.09.2012, 11:19   #5
eribetty
Black & White
Danke Euch fuer den Tipp mit der Batterie. Hatte ich auch schon vermutet. Ich muss mal einen Belastungstest machen lassen, denn es duerfte noch die originale Batterie drinnen sein(11 Jahre alt).
@PacificDigital
Der Schwellwert liegt wirklich so hoch (11.9 V)? Bei meinem E34 schaltet die SH soviel ich weiss bis 11.5 V noch ein.
Was koennte man bei der Codierung vergessen haben? Wie Eingangs schon beschrieben, steuerungsmaessig funktioniert alles.
Alt 24.09.2012, 11:32   #6
Andimp3
Der E34 hat auch nicht so viele Verbraucher die mit Strom versorgt werden wollen
Heizung/Klima: Problem mit der Standheizung Sigi BMW 7er, Modell E32 15 14.04.2012 21:27
Innenraum: Problem mit Standheizung rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.02.2007 20:07
Elektrik: Problem mit Bedienteil für Standheizung andreas_c BMW 7er, Modell E23 5 16.12.2006 08:25
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 19:46
Org. Standheizung Problem mit Taktpumpe Feichtl BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
